Thema: Solids in MV Blöcken (1713 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Problemstellung: Ich möchte für Möbel MV-Blöcke erstellen, damit diese für einen Masstabssprung von z.B. 1:200 auf 1:100 nicht alle Möbel ausgetauscht werden müssen um einen höheren Detailierungsgrad zu erreichen. Ich habe dafür die Blöcke für die einzelnen Masstäbe erstellt. Es handelt sich um einefach darstellungen aus Linien und diese sind ausgefüllt mit einem Solid. Noch funktioniert alles. Dann erstelle ich den MV-Block und ordne die verschiedenen Ansichtsblöcke den Darstellungen zu. Wenn ich nun den MV-Block in die Zeichnung einfüge, dann überdeckt das Solid die Linien des Blocks. Woher kommt das? Die Reihenfolge in den Ansichtsblöcken ist richtig, wie gesagt werden die Blöcke selbst ja richtig in der Zeichnung dargestellt. Wer schön, wenn von Euch da jemand ne Idee zu hat. Vielen Dank im voraus!
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hi, ich würde bei einem Block einmal folgendes versuchen: - erst mal schauen, ob es ein Anzeigenproblem ist, oder ob es auch im Druck so ist - Kopie des Blockes und der MV-Blockdefinition machen - nach der Lisp KOL hier im Forum suchen, diese auf den Block anwenden - in der MV-Blockdefinition den alten Block rauswerfen und die neue Kopie als Ansichtsblock reinholen. Wenn ich mich recht entsinne war das damals immer problematisch, da das gesehene nicht immer der Realität entsprach. Zur Erklärung: Kol kopiert die Elemente (außer den Solids) auf sich selbst und löscht die unteren Elemente. So als würde man die Linien erst nach dem Solid zeichnen. Damit hat man sicher die richtige Zeichenreihenfolge. Das ließ sich damals auch nicht mit Draworder verstellen, meine ich. Ich hoffe, das hilft erst mal ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mich nun mal in das Thema LISP eingelesen und es sogar geschafft, dass die KOL richtig geladen wird. Leider hat das aber nicht den gewünschten Effekt. Ich hab mir jetzt so geholfen, dass ich die Linien selbst ncohmal neu in den Block kopiert habe. Das cheint nun erstmal zu klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Lisps zu benutzen ist erst mal super! Hattest du den Ansichtsblock richtig entfernt und nicht geändert? Das war glaube ich auch mal so ein Problem für sich... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich hab die Ansichtblöcke und den MV Block gelöscht. Die ganze Zeichnung bereinigt und auch den Stilmanager bereint. Dann erst die Ansichtsblöcke und den MV Block aus dem Zwischenspeicher wieder eingefügt. Ich ahbe von einer lsp Hatch_Back gelesen, die anscheinend den gleichen Effekt hat. Leider finde ich die aber nirgendwo. Kann die hier jemand posten?
[Diese Nachricht wurde von CadWAA am 30. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hi, kann ich mir kaum vorstellen, da es eine Lisp aus dem Autocadmagazin ist. (Zumindest die Version, die ich kenne). Aber vielleicht hilft dir die erste Antwort von Herrn Google. Einfach den darin enthaltenen Code in eine Textdatei kopieren? (habe ich nicht getestet) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
