Thema: Eigenen Türzargenstil erstellen (3166 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden, was mir irgendwie geholfen hat. Wie kann ich am einfachsten einen eigenen Türstil definieren, der eine von mit individuell erstellte Zarge verwendet. Ich brauche das z.B. für profilierte Türzargen im Altbaubereich. Langsam bin dabei mich dazu zu entschließen sowas nur als Polylinie an einem Pfad zu extrudieren. Ist leider nur sehr aufwendig, wenn man das für jede Tür einzeln machen muss...... Aber vielleicht kann mir ja auch jemand von euch irgendwie weitrhelfen. Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Die Zarge im Grundriss zeichnen, als Block definieren und dann im Stilmanager unter Darstellung/weitere entsprechend Einfügen. Ich habe so bisher z.B. eigene Fenster/Türstile für die Darstellung von Schiebetüren oder -fenstern erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Anleitungs habe ich schon mal gefunden, aber wenn ich den Stilmanager öffne, sehe ich nirgendwo diese Möglichkeit "Darstellung/ weitere....einfügen" Hierzu die Öberfläche die sich bei mir öffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
CadWAA Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fürchte ich sth da heute auf dem Schlauch oder irgendwas stimmt hier nicht...... Wieder ein bild...diesmal von der Darstellungsverwaltung und was ich da so seh..... ich vermute mal ich muss in z.B. plan 1-50 gehen und dann dort das Profil unter weitere einfügen, oder? ..... ah, ich glaub jetzt komm ich der Sache langsam auf die Spur..... Stilmanager -> Türstile und dann im (ggf selbst vorher kopierten und neu benannten) Türstil unter den Darstellungseigenschaftern z.B. von 1:50 untere "weitere" einen Block hinzufügen. Noch weiß ich nur nicht, ob das im 3d auch funktioniert..... Danek für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von CadWAA am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
