  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rendern mit ADT2011
Autor Thema:  Rendern mit ADT2011 (2427 mal gelesen)
Sonia S
DI für Bauwesen, im Architekturbereich tätig
Sehen Sie sich das Profil von Sonia S an!   Senden Sie eine Private Message an Sonia S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonia S
ACA (ADT) 2006
ACA 2011
erstellt am: 18. Aug. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend!
ich kenne mich mit Rendern nicht aus und quäle mich schon lange mit dem folgenden Problem: ich ändere die Texturen (versch. ausprobiert) und diese bleiben beim Rendern beinahe gleich - nämlich bräunlich beige. Ich glaube es liegt an der Farbe d. Lichts, bin abger nicht sicher. Wie könnte ich zB weißes Licht einstellen? Lichteinheiten sind auf "internationale". Mit "allg. Lichteinheiten" ist das Licht zwar weiß, aber die Fassade wird dann auch schwarz-weiß, zu grosser Kontrast?
Bin sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Sonia
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Aug. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonia S 10 Unities + Antwort hilfreich
mal die dwg anhängen,
falls sensibel ggf. nur die wichtigen Elemente (Wand, Licht)?
Dani
Sonia S
ACA (ADT) 2006
ACA 2011
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich bin selber draufgekommen was es war!
Ich habe die dwgs der Geschosse als _xref, ACA übernimmt in der Modell-Datei die Materialdefinitionen nicht. Man muss alle verwendete Materialdef.
hineinkopieren oder ich hab die dwgs gebunden und exploadiert (so konnte ich die gleiche stile einem Geschoss zuordnen), sowie alle Elemente direkt bearbeiten. Der Nahteil ist - es ist dann Endstation.
Vielleich weiß jemand eine Einstellung bei xrefs oder andere Lösung dafür
lg Sonia
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonia S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonia,
bei den Rendermaterialien von AutoCAD verhält es sich wie bei Blöcken, AEC-Bauteilstilen, Layereinstellungen und sonstigen Vorgaben: wenn in einer Datei (in deinem Fall die Modell- oder Masterdatei) die Definition bereits vorhanden ist wird diese verwendet und Änderungen an Xrefs ignoriert.
Da ich ebenfalls mit deiner Dateikonstellation (mehrere Gebäudegrundriss-Dateien und eine Masterdatei zum Rendern) arbeite kann ich dir vielleicht mit ein paar Tipps weiterhelfen.
Am einfachsten lassen sich die Materialen eigentlich behandeln, wenn man in den Grundrissdateien darauf achtet, in allen Geschossen für gleichwertige Bauteile das gleiche Material aus dem Material-Browser  zuzuweisen (z.B. alle Innenwände mit "Anstrich.glatt.weiß.fein").
Dann taucht das verwendetete Material auch nur einmal in der Masterdatei auf und bezieht sich dort auf alle Bauteile (aus den Xrefs) denen es zugewiesen wurde.
Die Feinjustierung (andere Textur, irgendwelche Einstell-Regler verändert etc.) macht man dann nur noch in der Masterdatei für dieses eine Material, bis es beim Rendern so aussieht, wie gewünscht. Dass dieses Material in den einzelnen Xrefs anders aussieht ist dann egal.
Wenn man das Material aber unbedingt schon in der Grundrissdatei verändern möchte, funktioniert folgender Weg ganz gut: Man muss das Rendermaterial in der Grundrissdatei vor dem Bearbeiten einfach umbenennen (z.B. mit fortlaufender Nummer). Dann wird beim nächsten Neuladen der Xrefs in der Masterdatei dann auch das neue Material "Anstrich2" verwendet und dessen neue Einstellungen übernommen. das alte Material "Anstrich" kann man anschließend in der Masterdatei auch einfach mit "Bereinigen" rausschmeißen.
Beim zweiten Weg ist es aber ungleich komplizierter, dieses geänderte Material - sofern gewünscht - auch in die anderen Geschossdateien zu übertragen und dort zuzuweisen. Daher würde ich eher den ersten Weg empfehlen. Ein "Materialeigenschaften-Übertragen_Button..." vermisse ich auch sehr.
Xrefs Binden, Explodieren und alles neu Zuweisen ist aber in der Tat keine Lösung...
http://www.sebastian-schild.de
Sonia S
ACA (ADT) 2006
ACA 2011
erstellt am: 30. Okt. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, snoopyonline!!!
Du hast die Lösung am Besten beschrieben und noch so tolle tips gegeben!
Ich bin inzwischen nach vielem Probieren selber drauf gekommen, wo das eigentliche Problem lag, was aber nicht leicht war, da ich das projekt übernahm (stile nicht selber konzipiert, sie waren auch nicht einheitlich) und noch dazu eine Umstellung der ACAD ADT-Version stattfand.
Vielen Dank, nun weiß ich wie ich es richtig mache!
