Thema: textbegrenzung bei AEC raumstempeln? (2421 mal gelesen)
julia p. Mitglied architektin
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2011 AutoCAD Architecture 2012 Windows XP Professional Vers. 2002 S.P.3 Intel(R) Xeon (R) CPU 2,53GHz 3,5GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab folgendes problem und würd mich über eine hilfestellung sehr freuen! ich habe einen raumstempel kreiert, funktioniert einwandfrei und hätte nun gerne einen rahmen drum rum. den rahmen kann ich gleich am anfang des erstellen des MV blockes definieren, der hat eine bestimmt größe, der bei allen räumen beibehalten wird - so far: kein problem. mein problem: der rahmen sollte auch den text begrenzen! dh, wenn der raumname länger ist, als der rahmen ihm platz gibt, wird der text automatisch abgekürzt - zum beispiel: er soll den raumnamen immer nur auf 20 textzeichen begrenzt ausgeben, wobei sich die rahmengröße nie ändert! wie geht das? ich bin am verzweifeln..... ich komme auch in anderen foren nicht weiter und dachte vielleicht habt ihr ja eine antwort für mich! vielen dank schon mal im voraus! lg. jul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
Hallo Julia, wilkommen bei cad.de Erstelle einfach mit dem Style manager eine neues Eigenschaftsfeld mit einer Formel und füge: Left ("[Raumname]",20) ein. Das sollte den Raumnamen auf 20 zeichen reduzieren. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
Moin Martin, habe das zwar nicht im einzelnen nachvollzogen, aber normalerweise geht es so: Im Stilmanger suchst Du Dir unter Dokumentationsobjekten die betreffende Eigenschaftssatzdefinition für Räume, dort fügst Du bei Defintion eine weitere Formeleigenschaft mit dem oben beschriebenen Inhalt hinzu. Danach musst Du einen Bauteilstempel erzeugen oder abändern, der dann auf diese Eigenschaft verweist. Oder denke ich jetzt zu simpel? Joeycool
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
OKAY!!!! ...haut super hin! Danke!! ...kann man da auch einen Zeilenumbruch definieren? Woher bekommt man diese "Namen der Möglichkeiten" wie diese: ...Left ("[Raumname]",20)... ich könnt ja mal ...Zeilenumbruch ("[Raumname]",Zeilenumbruch 20) versuchen!? - wird vermutlich nicht viel bringen! ...gibts Listen zu diesen Syntaxes? Danke! p.s.: KEEP IT SIMPLE! mARTin
[Diese Nachricht wurde von surfen281 am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
Hallo Martin eine Liste kenn ich nicht, aber wenn Du eine findest... Du siehst aber eine ganze Menge der Möglichkeiten, wenn Du im feld rechts unten: "VB Scriptcode eingeben" oder so ähnlich ,mal runstöberst, ob Du da aber einen Zeilenumbruch findest... Wenn Du aber was Spezielles suchst, bist Du hier in diesem Forum sehr gut aufgehoben, hier tummeln sich ein paar geniale Erklärbären, fast alles, was ich zu dem Thema weiß, habe ich hier gelernt... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
Also Joeycool hat schon richtig bemerkt das in diese Formeln um VisualBasic handelt. Wenn Du einen Zeilenumbruch benötigst gibt es zwei Möglichkeiten: -alter Version für jede Zeile benötigst du ein eigene Formel und du zerlegst in dieser Formel deinen Text in zwei Teile: zb: ein manuelles Textfeld das man dann im ACA mit "DasIstMeinSehrLangerTextMitZiemlichVielenZeichen" dann nimmst Du wie oben beschrieben eine Formel mit Left ("[Textfeld]",20) und ein weiteres mit den nächsten 20 Zeichen also: Mid ("[Textfeld]", 20, 20 )
usw. -neue Version geht erst ab 2010 glaube ich. Da MV-Blöcke vorher keine mehrzeilige Attribute konnten. es genügt eine Formel jedoch benötigen wir zwei Eigenschaftsfelder, eins mit dem Text den wir eingeben und eines mit der Formel welches wir auch in dem MV-Block anzeigen lassen. Wichtig ist das in dem zugrundeliegendem Block ein Multiline-Attribute verwendet wird. Die Formel müsste dann so aussehen:
Code:
Breite = 20 Laenge = Len("[Textfeld]")For i = 0 to Laenge step Breite FormString = FormString & Mid("[Textfeld]", i+1, Breite) & "\\P" Next RESULT = FormString
Viel Spass Holger
erstellt am: 12. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia p.
