  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Übersicht der eingefügten Blockreferenzen
Autor Thema:  Übersicht der eingefügten Blockreferenzen (1288 mal gelesen)
jan.dornberger
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jan.dornberger an!   Senden Sie eine Private Message an jan.dornberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.dornberger
HP Compaq 8000
Intel Core vPro 2
AutoCAD Architecture 2011
Windows XP Professional
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
kann ich eine Übersicht erstellen lassen mit einem "Bildchen" des Blockes sowie dem Namen des Blockes und der Anzahl der eingefügten Blockreferenzen?
Später wäre dann noch geplant, Attribute mit in dieser Übersicht ausgeben zu lassen.
Wie könnte man an dieses Vorhaben herangehen, evtl. Bauteilliste?
Mit freundlichen Grüßen
Jan Dornberger
Projektleiter/in Haustechnik (m/w/d)
Wir, die Lusebrink GmbH & Co. KG, sind ein erfolgreiches Familienunternehmen in zweiter Generation, das seit über 40 Jahren im Bereich der Gebäudetechnik tätig ist. Als Experte für Komplettlösungen rund um gebäudetechnische Anlagen sind wir stolz auf unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Unsere Planung erfolgt mit moderner CAD-Technik und viele Bauteile werden in unserer eigenen Werkstatt gefertigt....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 05. Aug. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.dornberger 10 Unities + Antwort hilfreich
DT-INSERT-ATTRIBUT1.pdf
Hallo Jan Dornberger,
mit Bordmitteln wüßte ich nicht, wie das zu realisieren ist. Daher erlaube ich mir mit der anbei befindlichen PDF-Datei den Hinweis auf das D-Tool DT-INSERT-ATTRIBUT, welches (unter anderem) genau das macht.
Wahlweise wird eine Stückliste auf der Zeichnung als Tabelle, wahlweise mit Bild in Excel erstellt. Das ganze kann man nutzen, um Legenden oder auch Stücklisten zu erstellen.
Mit der aktuellen Version, die sich noch in der Testphase befindet, können dann auch Blockreferenzen in der Stückliste/Legende entweder nach Layerzugehörigkeit oder nach einem Attributwert unterschieden werden.
Beispiel <Layerunterscheidung>:
In der Zeichnung gibt es mehrere Türen, einige Sind auf dem Layer Glastür andere auf dem Layer Holztür. In der Stückliste/Legende gibt es dann 1x den Eintrag Holztür und 1x Glastür mit Bild  - obwohl man eben immer den gleichen Block Tür benutzt hat.
Beispiel <Attributwertunterscheidung>:
In der Zeichnung wird der Block Tür in verschiedenen Skalierungen eingesetzt, in einem Attribut <Breite> wird der Skalierfaktor eingetragen. In der Stückliste gibt es dann je Türbreite einen Eintrag - obwohl man eben immer den gleichen Block Tür benutzt hat.
Das Tool ist keine Freeware.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
