  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Griffe der Bemaßung sind nicht mehr da!
Autor Thema:  Griffe der Bemaßung sind nicht mehr da! (3316 mal gelesen)
Krusche2003
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krusche2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Krusche2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusche2003
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese ACE Bemaßung hat es in sich und könnte in der Hilfe ausführlicher beschrieben sein ist meine Meinung liebes Autodeskteam.
Mein Problem derzeit ist das
die Griffe der Bemaßungsketten (die kleinen gelben Quadrate) verschwunden sind. Nun kann ich diese Bemaßung nicht mehr Sinnvoll editieren. Lege ich eine neue Bemaßungskette an sind diese da, jedoch bleiben die anderen weiterhin verschwunden. Kann die Bemaßung auch noch verschieben oder Maße hinzufügen und diese haben dann auch wieder Griffe aber der Rest in dieser Kette bleibt ohne Griffe. Gibt es eine Lösung hierzu oder muss ich wie ich befürchte nun alle Maße die ich anpassen möchte wieder neu anlegen.
Liegt es vieleicht an dem Update auf 2012 und das die Datein anfang des Jahres mit der Version 2011 erstellt wurden???
Bin echt Ratlos.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Jul. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frag mal jetzt auf ganz blöd: die bemängelten Maßketten sind aber nicht als objektbezogene Maßketten abgesetzt? Denn die Punkte gibt es ja nur, wenn ich auch eine Maßkette über die Option [Punkt auswählen] oder nachträglich mit [Hilflsinie hinzufügen] erzeuge.
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Martl!
Ich denke das ich die Vermassung korrekt erstellt habe. Es handelt sich hier um eine 2D Zeichnung da der Rest dieses Büros in 2D Arbeitet. Die Bemassung habe ich selber mit ADT2011 (punkt auswählen) angelegt. Witzig ist das es Massketten gibt die keine Griffe mehr haben und welche die noch einen und dann noch ein paar die alle haben gibt. Die neueren Zeichnungen die ich nach den Update angelegt habe scheinen noch alle OK zu sein.
Suche eigentlich nun die Ursache des Problems, da es nervt wenn ich die Vermassung ständig neu anlegen muss. Das ist nun schon die Dritte Zeichnung die ich nun weiterbearbeitet muss und bei der alles vorher OK war???
Gibt es eine Systemvariable um die Griffe einzustellen? (DIMASSOC ist es nicht)
  ...hat jemand noch eine Idee ???
Gruss Krusche
Martl
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt mal eine Datei in der Version 2011 erstellt, eine Bemaßung mit Stil "Standard" eingefügt über die Option [Punkt auswählen].
Diese mit der Version 2012 geöffnet: Punkte sind da.
Diese Datei nun mit der Version 2012 gespeichert und in 2011 wieder geöffnet: Punkte sind da.
Deswegen hatte ich die Vermutung, dass Du teilweise nicht mit Punktvermassung sondern mit der Objektauswahl gearbeitet hast (was ich ich persönlich besser finde).
Da Du nach Deinem letzten Eintrag praktisch auch das ausschließt, hätte ich nur noch die Vermutung (falls nicht noch jemand auf eine Systemvariable kommt), dass Dein ACA2012 "spinnt".
Vielleicht setzt Du einfach mal Dein ACA2012 zurück (Achtung, bei 2008 bis 2011 hat das bisher immer geklappt, 2012 bisher ungetestet!):
a) Registry öffnen (Windows-Taste und R, dort regedit eingeben und OK).
b)Suche HKEY_CURRENT_USER, klappe Software - Autodesk - AutoCAD auf.
c) Dort ist der Eintrag R18.2 die 12er Version. Diesen Löschen.
d) Registry schließen.
Beim nächsten Start von ACA2012 stellt er die Grundeinstellungen wieder her, so als hättest Du ACA2012 gerade frisch installiert; Meldungen wie "ACA2012 wird installiert" und so weiter folgen.
So, das war's von mir, viel Erfolg noch und viel Spass weiterhin mit dem wohl genialsten CAD-Programm!
Martl
Anmerkung:
Ich habe das Rücksetzen gerade mal durchgeführt, um zu testen ob das bei der 2012er auch funktioniert. Bei mir kommen jetzt Pfadfehler, allerdings lassen sich Designcenter, Detailkatalog usw. aufrufen. Vielleicht kann noch jemand Erfahrungen für das Rücksetzen in der 2012er dazuschreiben.
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antwort !!!
Habe mit Interesse Deinen Beitrag gelesen und vermute Du hast recht "Spint wohl".
Da Ich mir das auch nicht erklären kann. Es lief alles super und hab das Problem noch nie gehabt.
Das mit dem zurücksetzten kannte ich noch nicht und werde es nachher wenn bisschen Zeit ist ausprobieren.
Man denkt immer, man kennt das Programm und siehe da, gehört auch zu den 90% die ich nicht kenne.
Danke nochmal
Martl
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!
Finger weg vom Registry ändern beim ACA 2012; das hat super funkioniert bis zur 2 Version 2011.
Bei der 2012 habe ich jetzt beim Starten Fehlermeldungen und die
Oberfläche flimmert und ist nicht mehr zum Arbeiten verwendbar.
Hat noch jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Martl
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen. Ich räume meinen und auch Schulungs-PCs immer gerne so auf. Allerdings benenne ich eben falls folgende Ordner um:
%APPDATA%\Autodesk\ACA 2012 (oder nach Version entsprechend)
%LOCALAPPDATA%\Autodesk\ACA 2012
Das hat dann den Charme, dass auf den Schulungs-PCs alles wieder wie nach der Erstinstallation aussieht (auch die Oberfläche, was ein Training deutlich vereinfachen kann :-)
Auch für die die Registry kann ich aus leidvoller eigener Erfahrung nur empfehlen den Schlüssel zunächst nur umzubenennen (z.B. ein -ALT anhängen), denn wenn man sich mal versieht (tausend mal gemacht, tausend mal nix passiert - man ist ja fit)und bei HKEY_LOCAL_MACHINE statt HKEY_CURRENT_USER landet ist sonst eine Neuinstallation fällig ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
