Thema: Fensterbemaßung (5044 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Wand mit 2 nebeneinanderliegenden Fenster. Das eine hat eine Brüstungshöhe von 80cm, das andere eine von 0.00cm. In der ADT-Bemaßung schmeißt das Programm jetzt beide Fenster zusammen, gibt nur die Gesamtbreite an und schreibt die unterschiedlichen Öffnungshöhen übereinander. Leider kann man die Öffnungshöhen nicht manuell bearbeiten, sonst könnte ich die Werte einfach wegschieben. Hat jemand ne Idee, wie ich da eine gescheite Bemaßung hinbekomme? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Servus das Problem sind Deine beiden aneinandergeklebten Fenster. Ich seh nur so auf die Schnelle 2 Lösungen: 1) Betrüg das Programm ein bisschen: Zieh mit den Griffen die Fenster nur im Millimeterbereich (oder sogar drunter, halber Millimeter) auseinander, so dass zwischen den beiden Fenster eine nichtsichtbare Lücke entsteht. Damit könntne wieder beide Maße entstehen. 2) Geh auf die Punktbemaßung in diesem Bereich Markier die Bemaßung und füge Hilfslinie / Bemaßungspunkte ein. Die Fensterhöhe ergänzt Du dann händisch mit "Text und Linien überschreiben". Geh im Dialogfeld auf Suffix und tippe Backslach Großes X ein, damit erhältst Du den notwendigen Zeilenumbruch im Maßtext. Schreibe dann Dein Höhenmaß. mit hochgestellter 5 bschaut dass dann so aus: /X2.13/H0.5x/S5^ Ersetze hier bitte / durch den Backslash (ALTGR ß) Viel Spaß noch; Grüße aus der Sonne Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl in der Sonne, danke für Deinen Beitrag (ich hab das Gefühl, Du bist nicht allein in der Sonne - alle anderen müssen da auch sein... ). So werde ich mir erst mal behelfen. Das Auseinanderschieben ist nicht so gut, weil die Wand dann als Strich zu sehen ist. Aber den händischen Weg werde ich mal einschlagen. Das Problem mit der Bemaßung taucht immer mal wieder auf, deshalb hoffe ich weiterhin auf ein "professionelle" Lösung. Weiß jemand Rat? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Servus nochmal professionell ist, wenn Du hier eine Tür-Fenster-Kombination einsetzt. Die "Bock-Fenster" machen allerdings Probleme bei der Grundrissansicht. Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es... Allerdings gefällt mir das Überschreiben immer besser. Ich hab das mit der hochgestellten 5 nie hinbekommen, dank Deiner Hilfe ist das nun ganz wunderbar. Allerdings wundert es mich schon, dass einige Fenster sich total gut vertragen und wenn man sie dann gleich daneben noch einmal einfügt zicken sie rum. Der Hinweis auf die Tür-Fenster-Kombi wird beherzigt - ich schwöre! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Susanne So wie ich das mitbekommen habe liegt das Problem doch bei der Höhen-Bemaßung, oder!? Hast Du mal mit den direkten Fenster und Tür-Kotierungen von "OPENLIGHT" gearbeitet? Die geben Dir (im Stil definiert) genau jene Werte bei Fenster/Tür aus, die Du haben möchtest. Und in der Bemaßungskette habe ich dann nur mehr die Breiten der Mauerlichte stehn. Siehe Screenshot. OpenLight ist auf der InstallationsDVD vom Architecture enthalten - wird aber standardmäßig nicht gleich mitinstalliert - man muß ein extra-Setup laufen lassen - geht aber ganz leicht! Kann ich nur empfehlen! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
