  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Alle Geschosse im Orbit anzeigen?!
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Alle Geschosse im Orbit anzeigen?! (2083 mal gelesen)
Forke
Sehen Sie sich das Profil von Forke an!   Senden Sie eine Private Message an Forke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forke
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und auch neu in CAD unterwegs...
Ich habe nun eine Gebäude modelliert und es in verschiedene Gebäudemodule sowie Geschosse unterteilt. Mein Problem ist, dass ich jetzt gerne alle Geschosse, also das ganze Gebäude im Orbit betrachten will.
Ich weiß jetzt leider nicht, wie das funktionieren soll und kriege immer nur eine Geschoss dargestellt...
Über jede ausführliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forke!
Deiner Schilderung entnehme ich, daß Du mit dem Projektnavigator arbeitest.
Wenn Du bei ANSICHTEN, mit rMT (rechter Maustatse) auf DARSTELLUNGEN - NEUE ANSICHTS-DWG - ALLGEMEIN, eine neue Modellzeichnung erstellst, fragt Dich ACA erst nach einem Namen, dann WEITER - im Kontext alle Geschosse anklicken, die Du dargestellt haben möchtest, dann WEITER, und bei INHALT jene DWGs selektieren die Du wiederum sehen möchtest. Wenn Du unten noch den Haken machst bei IN ZEICHNUNGSEDITOR ÖFFNEN - wirst Du nach FERTIGSTELLEN bereits die ganzen Geschosse übereinander sehen.
Hier kannst Du auch Schnitte und Ansichten generieren...
Hoffe das hilft für die ersten Schritte.
LG,  mARTin
