Thema: Schnitte und Schraffuren... (4408 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin wieder mal über die Schnitte gestolpert. Ich versuche verständnishalber folgendes: Schnitt durch Massenelemente Schraffursteuerung nach Material verschieden Farben bei Darstellung 1:50 und 1:100 - sowie verschiedene SchraffurSkalierungen bei 1:50 und 1:100. Problem: Wenn ich jetzt unten am Bildschirmrand die Darstellungskonfiguration ändere ("mARTin 50 Polierplan" - "mARTin 100 Einreichplan"), ändert er mir im Schnitt zwar richtig die Farbe, NICHT ABER die Skalierung der Schraffur? "...die Wege des ACA sind (für mich leider oft) unergründlich..." Hat jemand eine Idee? Danke, mARTin
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Servus Dann hast Du einen Fehler in Deiner Ansichts-Konfiguration. Davon ist nämlich jetzt Dein Schnitt abhängig. Klick mal Dein Schnittergebnis an, und geh auf Stil bearbeiten. Guck dort in die Darstellungseigenschaften. Dort werden die "Ergebnisse" manipuliert. Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl! Danke für Deine Antwort. ...konntest Du mein file öffnen? Das Problem reproduzieren oder vielleicht sogar beheben? ...ich fürchte ich komm mit Deinem Tip trotzdem nicht weiter. Ich habe sämtliche für mich logisch relevanten und vielleicht verantwortlichen Stile durchforstet - natürlich auch den Schnittstil - konnte/kann aber die Ursache für das sonderbare Verhalten (es ändert sich zwar die Farbe, nicht aber die Schraffur) nicht finden. ...vielleicht doch ein Bug? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Servus mARTin Nur in aller Kürze und mal vorab: Du erstelltst den Schnitt mit der Ansicht "Modell". Damit fängst Du Dir anscheinend die Probleme ein, dort wechselt so einfach tatsächlich keine Schraffurskalierung. In der Schnelle hab ich mal eine Skalierung geschafft, aber dann hat er kein Solid mehr dargestellt. etc etc. Nur soviel: Ich verwende die Ansichten bei der Schnitterstellung. Die sind dann auf die Darstellung (Stil!) fixiert. Problem, ein Wechsel in der Darstellungskonfiguration bewirkt nix mehr am Schnittergebnis. Das würde dann aber über einen Stilwechsel funktionieren. Vielleicht hab ich heut abend mehr Zeit, dann guck ich nochmal genauer. Grüße Martin ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi Martin, ich dachte, das löse ich mal "eben schnell". Pustekuchen. Die Schnitte sind zickig und ich habe mich echt gewundert, warum und auf welche Darstellungen da nun durchgegriffen wird. Mein Ansatz hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. auf letztendliche Richtigkeit. Bessere Ideen sind also herzlich willkommen. Grundsätzlich schalte ich im Material den Haken "Von Schnittflächenkontur ausschließen" ab (sowohl in der 50 und der 100-Darstellung). Danach gehe ich den 2D-Schnittstil und überschreibe dort die Komponente "Schnittflächenschraffur" und schalte die Komponente "Schnittschraffur-Liniengrafik" aus. Dies mache ich wiederum einmal für 50stel und 100stel. Wie gesagt, nicht schön, aber es funzt. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Vielen Dank für Deine Hilfestellung! Ich kann Deine Zeichnung leider nicht öffnen, da ich nur 2009 zur Verfügung habe, kann Deinen Lösungsvorschlag aber anhand Deiner Beschreibung nachvollziehen. Das mit "Schnittschraffur-Liniengrafik" AUS und "Schnittflächenschraffur" EIN, habe ich auch schon probiert. Ist zwar in dieser reduzierten Versuchsanordnung zielführend, nicht aber wenn ich an einen Gebäudeschnitt denke, wo ich Stahlbetondecken schneide und im gleichen Schnitt natürlich auch Ziegel und Fußboden....ich möchte ja verschiedene Schraffuren erhalten. Was mich wundert ist, daß in meiner kleinen Versuchsanordnung beim Ändern der Darstellungskonfiguration zwar die Farbe richtig (wie im Material definiert)umspringt, nicht aber die Skalierung der Schraffur!? BUG? ?? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Servus Entschuldigung, aber ich bin erst jetzt wieder dazugekommen. Danke dr-nikolai, dass Du Dich hier mit eingeschalten hast. Also ich würde das nach wie vor über den Ansichtsstil lösen. Ich habe mal mein Vorgehen in der angehängten pdf mitgeführt. Dazu habe ich aus Deiner Zeichnung, mARTin, einen neuen Schnitt erstellt. Einmal mit Deinem Ansichtsstil und einmal mit Standard. Bei Standard habe ich dann die Änderungen durchgeführt. In Kürze: in den verwendeten Darstellungen (Darstellung 1-100 und Darstellung 1-50) des Ansichtstils werden unterschiedliche Darstellungskomponenten verwendet. Deswegen "wirkt" die Darstellung zunächst falsch. Ich habe übrigens die 2011er Version verwendet, da ich die 2009er nicht mehr installiert habe. Sollte aber alles noch gleiche Namen haben... Hoffe es hilft Dir soweit. Sonst meld Dich nochmal. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl! Danke für die tolle Anleitung! Hast Dir ja richtig Arbeit angetan um diese zusammenzustellen! Komme nur leider gerade nicht dazu sie durchzuarbeiten - hoffentlich am Wochenende! Ich melde mich dann wie es mir ergangen ist. Liebe Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl! Habs mir bei dem Sauwetter endlich anschaun können. Prinzipiell kann ich mein Problem hier nicht über den von Dir vorgeschlagenen Ansichtsstil lösen, da dann ALLE geschnittenen Bauteile die gleiche Schraffur aufweisen!? Ziel soll aber sein, daß ein Gebäudeschnitt mit jeweils materialspezifischen Schraffuren und Farben generiert wird. Dies scheint mit Deiner Methode nicht möglich zu sein, oder? Danke für Deine Tips! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo und guten Morgen Wenn Du über das Material gehst, dann haben alle Objekte, die das Material verwenden natürlich die gleichen zugewiesenen Schraffuren. Dazu kommt aber noch, dass das für jede Darstellung einzeln regelbar ist (also für Darstellung 1-100, Darstellung 1-50 etc). Dann kannst Du Dich zusätzlich frei machen durch: 1) Verwendung einer anderen Schraffurzuweisung (was bei Deinem Problem zunächst mal ja so war) 2) Verwendung von Ansichtsstilen (was ich schon zuerst vorgeschlagen habe) Ich dachte es geht Dir zunächst erstmal darum, dass die Schraffur sich in der Skalierung nicht mit wechselt, das tut Sie mit meinem Lösungsweg. So wie Du jetzt die "Aufgabenstellung" beschreibst, willst Du aber die Schnitte immer im Prinzip umfärben können. Das löst Du doch am Besten mit mehreren Schnitten mit unterschiedlichen Ansichtsstilen. Dazu must Du den Stil ja auch nur einmal erstellen (und bei Bedarf einfach weiterkopieren); über die Eigenschaftenpalette kannst Du dann je nach Bedarf den anderen Stil zuweisen und Dein Schnitt färbt sich um bzw. wird anders dargestellt. Alternativ könntest Du weitere Darstellungen und zugehörige Darstellungskonfigurationen erstellen, dann geht das wieder über den Wechsel über die Darstellungskonfiguration. Dazu kopierst Du eine Basis und nur beim Ansichtsergebnis weist Du die neue Darstellung zu. Im Prinzip geht es schnell, aber dennoch, ob der Aufwand lohnt? So das ist jetzt sehr theoretisch und kurz, hoffe es hilft trotzdem ein bisschen beim Nachdenken und Problem-Lösen. Viele Grüße Martl
