| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteiltabellen sortieren (1373 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Sortierung zeiget bizarre Ergebnisse: Ich möchte nach einem Namen und anschließend nach einer Nummer sortieren, mach ich das, führt das dazu, daß die Nummernsortierung 1, 12, 12 .... 2, 21,22...3,31,32 erfolgt. Nicht sehr schön das. Sortiere ich erst nach Nummern, dann nach Name funktioniert es bei den Nummern richtig. Das Format der Zahl ist Ganzzahl, wo ist das Problem? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Servus seltsam,bei mir wird es richtig. Ich hab Wände abgesetzt, beschriftet mit dem Bauteilstempel aus der Werkzeugpalette, habe dann in Beschreibung Text vergeben. Dann Standard-Wandtabelle aus Werkzeugpalette, Sortierung erst nach Beschreibung, dann nach Nummer: Ergebnis richtig. In Bauteiltabelle ist für die Nummer das Datenformat Nummer-01 und bei Beschreibung Standard. Hast Du Dir eigene Datenformate gemacht? Eine eigene Tabelle? Hast Du mehr Infos? Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
