Thema: DWG Dateien mit DWG Trueview umspeichern in R14 Modellbereich (3861 mal gelesen)
Filou77 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2010 AutoCAD
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein kleines Problem. Viele Kollegen haben nur den DWG Trueview jetzt 2012 zur Verfügung, bekommen aber Auto CAD Dateien die im Layout gespeichert sind. Um aber Dateien in Visio komplett rein zu bekommen müssen diese in R14 und im Modellbereich abgespeichert werden. Wer kann mir weiterhelfen wie ich das hinbekomme ohne eine AutoCAD Vollversion, gibt es ein Plug IN oder weiß wer einen Trick? LG Judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Es sollte im TrueView eigentlich die Möglichkeit geben, in DXF-12 zu speichern, das sollten dann auch ganz alte DXF-/DWG-Importer lesen können. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jun. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich immer noch das Problem das Visio beim Import genau das nimmt wie es in der DWG gespeichert worden ist. ich müsste die Datei nicht im layout sondern im Modellbereich abspeichern das Visio alles richtig versteht und Importiert. Das ist mein Hauptproblem. LG
[Diese Nachricht wurde von Filou77 am 27. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Filou77
Hi, ein Schuß ins Dunkle. Ich mutmaße: Die Zeichnungen haben einen Modellbereich und ein oder mehrere Layout(s) mit Zeichnungsrahmen. Du hättest gerne die kompletten Zeichnungen, also auch den Zeichnungsrahmen, im Modellbereich. Da du im ACA-Brett postest, empfehle ich den Befehl EXPORTLAYOUT. In TrueView blieben ansonsten nur ein anderes Dateiformat wie PDF oder DWF. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 27. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja genau das ist mein Problem. Von Layout in Modell und noch R14 umspeichern mit dem TrueView. Habe jetzt auch von Autodesk Antwort bekommen, dachte vielleicht gibt’s doch einen Trick oder Tastenkürzel das die mir sagen können. Leider ist das so wie gedacht, mit dem True View ist dies nicht möglich und die Kollegen die das bräuchten kaufen auch keine Auto CAD Version. Also müssen wir eine andere Lösung finden. Besten Dank für die Mühe. LG Judith
