Hallo Thomas,
zunächst einmal muss ich gestehen, dass mir dein Problem noch nicht untergekommen ist. Taucht das Problem bei sämtlichen Objekten auf oder nur bei Volumenkörpern bzw. AEC-Elementen?
Aufschluss über die Frage, ob ein vorangegangener Befehl Schuld ist, erhältst du, wenn du unter Optionen -> Öffnen und Speichern eine Protokolldatei anlegst (alternativ: Systemvariable Logfilemode auf Wert 1). In der Logfile könntest du nach Analogien forschen.
Mit der Brechstange könntest du die beiden Ordner:
- C:\Users\NAME\AppData\Local\Autodesk\ACA 2012
- C:\Users\NAME\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012
Achtung: hier wird mit Vista 64bit geschafft!!!
umbenennen (bspw. ...\ACA 2012_OLD). Wenn der Fehler weiter auftritt kannst du ausschliessen, dass dein Profil verhagelt war und die beim Start erzeugten Ordner löschen und die vorher umbenannten rückumbenennen. Alles klar?
Sonst evtl. flach auf den Boden legen und warten bis Hilfe eintrifft. Alternativ könntest du deine Fangoptionen erläutern / einkreisen. Ist der 3D-Objektfang aktiviert, wie schauen die Optionen unter Optionen -> Auswahl aus (Screenshot), ...?
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
