| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d-PDF? (1954 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Sabine, [EDIT]hups, Yvonne ist mir zuvor gekommen - was mich wirklich freut - und das hatte ich nicht sofort gsehen, sorry [/EDIT] Mit AutoCAD-Boardmitteln geht es nicht und soweit ich weiß hat Adobe bei der neuesten Version vom Acrobat auch das abgreifen der Geometrie aus der Bildschirmausgabe wieder rausgenommen (ganz sicher bin ich Mirage aber nicht), so dass es durchaus eng werden könnte ... Eine Alternative könnte DWF sein, aber das ist halt kein PDF. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Anwort, Ihr beiden! Hab gar keine Benachrichtigung bekommen, daß Antworten da sind, im Profil ist aber ein Häkchen. Na egal, danke jedenfalls, und schade eigentlich. Viele Grüße aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
