Thema: Isolierung/Dämmung hart im Wandstil (5438 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich in einem Wandstil eine Schraffur anlegen wie im angehängten Bild. Wenn möglich sollte sich die "zigzag" Schraffur halt auch automatisch einpassen je nachdem wie stark die Dämmung ist ohne jedesmal den Versatz neu zu definieren. [Diese Nachricht wurde von Virsing am 21. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Virsing am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Moin, ähnliches hatten wir u.a. hier schon mal. Da ging es zwar um die Schlaufenlinie, aber ich fürchte der Weg ist in deinem Fall der gleiche (nur das Muster halt ein anderes). sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Verweis auf den Beitrag. Ich denke da bin ich schneller wenn ich die Schicht für die Isolierung (XPS Polystrol zB) leer definiere im Wandstil. (Also die Schraffur hierfür deaktivieren) und dann nachträglich mit dem normalen Schraffur Befehl die Isolierschicht schraffiere. Vielleicht gibt diese Optionen mal in einer neueren Release von ACA... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
