Thema: Muigg Open 2012 - fehler bei der installation (1813 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich versuche gerade die muigg open 2012 zu installieren und bekomme immer eine fehlermeldung (fehlermeldung1.jpg) beim starten von architecture 2012 kommt dann die nächste. (fehlermeldung2.jpg) hat jemand das gleiche problem bzw. eine lösung? gruss ernst
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo Ernst, das Berechtigungssystem in OPEN 2012 ist ein COMServer. Diese Programme werden von Virenschutzprogrammen üblicherweise sehr genau unter die Lupe genommen. Es sieht als so aus, als ob dein Virenprogramm hier reinfunkt und die Registrierung des COServers unterbindet. Du solltest also das Programm in deiner Konfiguration als "vertrauenswürdig" einstufen, oder wenn es bei deinem Virenprogramm eine Whitelist gibt, dieses Programm da drauf setzen, dass es arbeiten kann. Ohne den COMServer läuft in OPEN 2012 nichts. Du könntest aber auch versuchen den Virenscanner während der Installation deaktivieren. (Ich weiß aber nicht genau, was das Programm dann im Betrieb tut, das müsstest Du einfach ausprobieren) Hoffe, das hilft, LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo Ernst, es gibt eine neuere Version von OPEN 2012 zum download, die diese Meldung nicht zurückgibt. - Bitte nochmals herunterladen. - deine Version OPEN 2012 deinstallieren. - neue Version OPEN 2012 installieren. Falls Du dann noch Probleme haben solltest, kannst Du mir ja eine PM schicken. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke für die hilfe. leider funktioniert es immer noch nicht. es kommt immer noch die gleiche fehlermeldung. mir ist es beim download schon komisch vorgekommen, da das datum auf der webseite immer noch der 1.6.2011 ist. ich habe es auch mit abgeschalteten virenscanner versucht, ohne erfolg. kann es sein das die neue version noch nicht zum download bereit steht? falls es hilft, ich habe die dateiversion 14.0.162 gerade heruntergeladen. gruss ernst
cap_picard Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
