Thema: Zeichnungseinheiten von cm in mm (6604 mal gelesen)
Shibby87 Mitglied Planer / Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2011 Autocad 2008 Architecture
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD'ler ;-) Ich arbeite mit Autocad Architecture 2008. Von meinem Vorgänger wurden alle Zeichnungen und Blöcke mit der Zeichnungseinheit cm erstellt. Auch die Bemaßungen in den Plänen wurden in cm gemacht. Nun wird von unserer Produktion aber endlich eine Umstellung auf mm gewünscht. (Zeichnungen, Bemaßungen, Stücklisten etc). Was gibt es hier zu beachten? Darf ich den Dateien der bestehenden Blöcke (auch dynamische Blöcke) einfach eine neue Zeichnungseinheit zuweisen? Ansonsten war der Plan bis jetzt wie folgt: - Zeichnungseinheit der Vorlagedatei soll geändert werden (von cm in mm) - Bemaßungstile sollen auf mm angepasst werden - neue Zeichnungen sollen in mm gezeichnet werden offene Fragen:
- Was passiert mit Blöcken die in cm gezeichnet wurden? - welche Komplikationen treten auf? Ich hoffe Ihr könnt mir hier etwas weiter helfen
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby87
Ich habe deine Fragestellung gerade einmal nachvollzogen und empfehle dir, die Einheiten über den Befehlt EINHEIT anzupassen (alternativ Start-/Menübrowser -> Dienstprogramme -> Zeichnung einrichten bzw. händisch AECDWGSETUP - s.o.). Die Frage nach Skalierung der Modell- und Layoutbereichsobjekte bzw. nur der Modellbereichsobjekte bestätige ich und wende sie an. Der Beschriftungsmaßstab muss nun noch korrigiert werden. In einigen Fällen müssen auch die Pfeile noch skaliert werden (???). Die Dynamik in den Blöcken bleibt erhalten, nur die Griffe müssen ggf. neu positioniert werden. Das alles wurde getestet unter ACA2011 mit einer Zeichnung bestehen aus einem Dynamischen Block. Bei komplexeren Zeichnungen -> viel Glück ... ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby87
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Seid meiner Fragestellung heute morgen bin ich folgendermaßen vorgegangen: - Ich habe die Einheiten in meiner Vorlagedatei in mm geändert. - Nun ändere ich die Einheiten meiner Blöcke auf mm hier ist interessant das der Block skaliert wird und auch so wie gewollt verwendbar ist, schaue ich mir jedoch die Eigenschaften der Blöcke an so sehe ich das die Blockeinheit noch auf Zentimeter steht. Dies muss ich für jeden Block nachträglich im Blockedit ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby87
Shibby87, das ist so. Mein Tipp wäre hier eine Bibliothek anzulegen, so dass du immer einen sauberen Block in die Zeichnung einfügen kannst (Design Center). Vielleicht lohnt sich der Aufwand für dich. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby87
Shibby87, dein Ansatz, dir die Arbeit anzutun, die Blöcke nachzubearbeiten macht aus meiner Sicht Sinn. Jeder Workarround in dem Du die Einheiten zwischen Blöcken und Zeichnung unterschiedlich lässt, fällt Dir nämlich spätestens beim Einfügen eines Blockes in Form der Voransicht auf den Fuß. Diese berücksichtigt nämlich auch die Einheiten und dann siehst Du unter Umständen gar nix in der Voransicht - und das wäre eigentlich schade. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
