  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Detailkomponentenkatalog in ACA 2012
Autor Thema:  Detailkomponentenkatalog in ACA 2012 (1640 mal gelesen)
lutzg
Sehen Sie sich das Profil von lutzg an!   Senden Sie eine Private Message an lutzg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzg
P4, 3 GHz,
Windows XP-Prof, SP 3
Quadro FX 1100
ACA 2012+Building Design Suite 2013
BauCad K+R
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder ein kleines Problem.
Ich arbeite seit einigen Tagen mit dem neuen ACA 2012.
Wenn ich den Detailkomponentenkatalog nutzen will, erscheint eine Meldung, dass er die Datenbank nicht öffnen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte. Die Installation verlief reibungslos.
Danke für Eure Hilfe
Lutz
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
fangen wir mal vorne an... die Datei existiert? Du kannst die Datei auch mit MS Access öffnen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
lutzg
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Datei lässt sich in Access öffnen
PS: ich war gestern nicht im Büro. Deshalb die späte Antwort
Lutz
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
vielleicht hilft das hier weiter: KLICK
(Beitrag ganz unten)
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
