Thema: Linienstärke funtkioniert nicht mehr (5023 mal gelesen)
DieHappy87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 01.06.2011 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Anzeige von Linienstärken. Ich habe einen Layer den ich mit 0.50mm "Grund"Stärke eingestellt habe, allerdings möchte ich ein paar Linien dünner darstellen (0.30mm) aber auf dem gleichen Layer lassen. Das war bisher auch kein Problem. Es wurde mir so angezeigt, wie ich es wollte. Egal ob Modell- oder Layoutbereich. Doch seit heute zeigt er mir die Linien im Layoutbereich alle als 0.50mm an, obwohl manche auch 0.30mm haben. Wenn ich in den Modellbereich gehe zeigt er mir es richtig an. Ich weiss langsam nicht mehr was ich machen soll. Habe den Rechner neu gestartet, AutoCAD neu gestartet, Einstellungen überprüft - aber ich komm nicht dahinter was sich verstellt hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
Dann steht in deiner Seiteneinrichtung das er eine Plotstiltabelle verwenden soll und das er die Plotstile auch anzeigen soll - in der Plotstiltabelle ist dann jedem Plotstil die Linienstärke"X" zugeordnet welche auch dargestellt wird. Diese Variante würde aber bedeuten das es auch Layer(Linienstärken) unabhängig wäre, mehr fällt mir spontan nicht ein.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist alles eingestellt. Habe unsere Plotstiltabelle ausgewählt, das Häkchen gemacht, dass der Plotstil auch angezeigt werden soll und unter den einzelnen Farben ist unter Linienstäkte: Objektlinienstärke eingestellt. Sehr merkwürdig.. mh.. vllt ist der Rechner schon im verdienten langen Wochenende ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Jun. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
Guten Abend hast Du Layer mit "Vorgabe" eingestellt und diese Vorgabe geändert? (rechte Maustaste auf das Symbol Linienstärke, dann Einstellungen, dort kannst Du es kontrollieren). Oder versehentlich eine Layerüberschreibung im Ansichtsfenster gesetzt? Aktivier mal das Ansichtsfenster, mach die Layerpalette auf -> Irgendwas hellblau markiert? Mehr fällt mir neben der Plotstiltabelle, die cadffm schon erwähnt hat, spontan auch nicht ein... Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube ich habe den Fehler gefunden, obwohl dieser irgendwie seltsam ist. Aber vllt könnt Ihr Ihn mir erklären. Es liegt wohl an der Farbe 240. Meine Wände zeichne ich auf dieser Farbe. Sobald ich ein Möbel zeichne auf der Farbe Weiß z.B. lässt sich die Strichstärke ganz individuell ändern, wie man lust und laune hat und es wird auch genau so im Layout angezeigt, wie im Modellbereich. Vorher ist mir dieser Fehler noch nie aufgefallen bzw weiss ich nicht ob der Fehler schon vorher auftrat. Sehr merkwürdig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
Ok, an der Farbe "darf" es natlich nicht liegen - kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen. von daher die Frage: Ist das nur bei dir so oder auch an anderen Acad-Rechnern / anderen Usern(Profilen) ? Falls es bei anderen auch ist: Plotstiltabelle und DWG Hochladen und dann kann die Community mal nachsehen und testen . Auch wenn es nach deiner Beschreibung nicht sein kann: Du hast das auch schon mit einem anderen/neuen Ansichtsfenster schonmal probiert ? Wenn du unglücklich getestet hast wäre nämlich noch eine AnsichtsfentserÜberschriebung des Layers denkbar, mit viel Fantasie zumindest. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ist alles richtig eingestellt - dachte ich zumindest. ich habe den übeltäter gefunden. es lag tatsächlich an meiner plotstiltabelle. die hat sich wahrscheinlich über nacht verändert als ich schrieb "...und unter den einzelnen Farben ist unter Linienstäkte: Objektlinienstärke eingestellt." stimmte gar nicht da hat sich eine stärke von 0.35mm eingeschlichen Sorry für alle, deren kopf ich umsonst zum nachgrübeln gebracht hab oh man... peinlich aber jetzt bin ich beruhigt. sorry noch mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
