  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  körperkantendarstellung in visuellen stilen
Autor Thema:  körperkantendarstellung in visuellen stilen (1289 mal gelesen)
jajajajaja
Sehen Sie sich das Profil von jajajajaja an!   Senden Sie eine Private Message an jajajajaja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jajajajaja
AutoCad Architecture 2013
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie richte ich im visuellen stil 'realistisch' ein, dass die körperkanten nicht angezeigt werden? dh. entsprechend dem stil 'schattiert'. das ausschalten der '3d-körperkanten in modellansicht' bewirkt höchstens, dass nichts mehr dargestellt wird.... wo könnte ich mich 'verfahren' haben?
wünsche noch einen sonnigen tag
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jajajajaja 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja lustig, die Revit-Fraktion hat's gerade eingebaut und die ACA-Anwender schalten es wieder aus
Du musst im Manager für visuelle Stile beim Stil "Realistisch" (oder eben einem Duplikat davon) bei den "Kanteneinstellungen" das "Anzeigen" auf "Keine" stellen, dann sollte es so aussehen wie gewünscht ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
jajajajaja
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt
grüße
