Thema: Decken & Fußböden (2813 mal gelesen)
stefan.schneider Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2011 Architecture 2012
erstellt am: 28. Mai. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verstehe nicht so ganz, wie man Fußböden in Konstruktionen zeichnet. Das die Böden zur Decke gehören hab ich schon verstanden. Muß ich nun, um in verschiedenen Räumen verschiedene Böden zu haben, dann für den einzelnen Raum die jeweilige, darunter liegende Dekce einzeln zeichenen? Mir wäre es lieber, eine durchgehende Deckenplatte pro Etage zu haben. Leider finde ich weder Online, noch im Handbuch eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 28. Mai. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.schneider
Hallo Stefan und herzlich willkommen bei cad.de. Ich konstruiere gerne wie im echten Leben, und da gehört die Decke zum (darunter liegenden) Geschoss, wo hingegen der Bodenaufbau zum darüber liegenden Geschoss gehört. Beim Erstellen des Bodenaufbaus nutze ich das Werkzeug Räume automatisch generieren und wende dann das Deckenwerkzeug auf eben erstellte Räume an. So stehen die Wände schön auf der Rohbaudecke und nicht auf'm Parkett. Einzig die Brüstung der Türen (und Fenster) muss noch angepasst werden. Ich berücksichtige das im Vorfeld beim Anlegen des Projekts im Projekt-Navigator. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich einen Raum mit einer Bodendicke von 0.1 definiert und diesem einen Granitboden zugewiesen, sowie der Tür eine Schwellenhöhe von 0.1 zugewiesen. Sieht für mich noch etwas dick aus, daher werde ich die Bodendicke wohl auf 0.02 ändern. Hoffe, der Ansatz ist so schon mal sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.schneider
Ich nehme gern 0.12m als Höhe für den Bodenaufbau. Nicht zu vergessen die Sauberkeitsschicht, Fliessestrich, Trittschalldämmung, ... Du brauchst ja nicht für jede Lage eine Schicht zu zeichnen/definieren, das Paket sollte aber stimmen. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würde man denn in meinem Fall noch eine Estrichschicht zeichnen? Wohin käme die? In den Raum geht ja so nicht, oder? Gedanklich lande ich da ja wieder auf der drunter liegenden Decke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.schneider
Estrich gehört zum Bodenaufbau und meiner Logik folgend zu dem darüber liegenden Geschoss. Wie bereits geschrieben, ich zeichne auch nur eine Schicht mit einer Stärke von z.B. 12cm und weiß, dass da dann alles drin ist. Als Material kommt dann der Bodenbelag zur Anwendung. Im Schnitt müsste dann noch ein Detail rausgezogen werden. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
