| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung einzelner Wandschichten (3556 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Wandstil mit Tragender Zigelwand und Innen- sowie Außenputz (je 1,5cm Dicke) erstellt. In den Komponenten wurden unter der Spalte "Bemaßung" die Häkchen nur bei der tragenden Wandschicht gesetzt ("+" und "-") Nun bin ich davon ausgegangen, dass die Putzschichten auch generell bei der Bemaßung unberücksichtigt bleibt. Leider ist dem nicht so. Kann man die Bemaßung sowohl beim Gesamtmaß als auch bei der Bemaßung der einzelnen Schichten so einstellen, dass nur berücksichtigt wird was bei den Komponenten auch mit Häkchen versehen wurde ? Gruß und Danke für jedwede Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Mai. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo, ich würde dazu einen Bemaßungsstil erstellen, der für die Wände nur die Wandstärke nach Stil bemaßt (siehe Anhang). Wenn man dann die seitlichen Wände mit auswählt kommt man so zum gewünschten Ziel. Die zusätzliche Auswahl ist zwar etwas umständlicher, aber eine Lösung bei der der die Wandverschneidungen automatisch wie beschrieben bemaßt werden wäre mir zumindest nicht bekannt ... BTW: Interessante Verteilung der Prioritäten! Hat das so einen tieferen Sinn? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Möhlenhoff, danke für die Datei, aber das ist zunächst nur die halbe Lösung, da das Gesamtmaß leider immer noch die Putzschicht mit erfasst. Bisher von mir ausgeteste Einstellungskombinationen führten hier leider zu keinem Erfolg. Die Verteilung der Prioritäten hat keinen tieferen Sinn, es ging zunächst mal darum die Putzschicht mit gleichem Wert und abweichend vom Mauerwerk auzuweisen. Wenn es da einen Üblichen Codex gibt, der irgendwo als PDF oder sonstiges Dokument zu finden ist, dann wäre ich an INFO hierrüber interessiert. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
tja, dann hängt es primär davon ab, ob man den Mechanismus von mehreren Maßlinien in einer AEC-Bemaßung benutzt oder auch nicht. Wenn man darauf verzichtet und die Bemaßungen einzeln platziert gäbe es eine Möglichkeit (siehe Anhang). Wenn man mehrere Maßketten in einer AEC-Bemaßung unterbringt (was mich zunehmend weniger begeistert) dann klappt es prinzipiell mit vergleichbaren Einstellungen auch, aber eben nur wenn es keinen Versatz der Wände gibt. Verspringt die Wand z.B. nach hinten, dann bekommt man dort in der Gesamtmaßkette ein zusätzliches Maß, was aber im Zweifelsfall über das - ja auch flott wieder entfernt wäre ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
