Thema: Punkt statt Komma unter Win7 (7428 mal gelesen)
ManuelaH Mitglied Architektin
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2011 ACA2010-15 Win 7 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit meinen bisherigen Mitteln krieg ich unter Win7 das Komma im Nummernblock nicht mehr auf Punkt umgestellt. Hat da jemand schon ein passendes Tool gefunden/gebaut? Oder stell ich mich bloss doof an? Grüße Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter.be Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2010
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo, also ich benutzte das kostenlose Programm "Kais Punkt", hab es auch gleich in den Autostart geschoben. Dürfte unter Win 7 laufen. Gruß Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt.zip habe ich probiert, ohne Erfolg. Ich hatte die zip aber im Büro vorgefunden, ich werde die aus dem Link nochmals testen. Über Windows/Sprachsteuerung hab ichs auch versucht, klappt in z.B. Excel, aber nicht in AutoCAD. Kais Punkt werde ich suchen und testen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo, habe die Punkt.exe auch ewig lange verwendet. Mit Win7 in der 64bit Version geht das aber nicht mehr (zumindest hab ich es nicht hinbekommen. Seitdem benutze ich KeyTweak (www-suche danach oder nach Krumsick). Damit kann man das komplette Tastaturlayout ändern, funktioniert bei mir tadellos. ------------------ Gruss A. Zimmermann - www.zimcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hi, klingt interessant. Ist denn dann die Belegung dauerhaft geändert oder wählbar oder gar per aktiven Programm (das wäre doch mal was) geregelt? In Excel macht ja ein Komma z. B. durchaus Sinn ... sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
ja, fand ich auch interessant, daher mal im Manual nachgelesen: - KeyTweak edits are global - you can’t specify user-specific, applicationspecific,
or keyboard-specific remappings
- Rebooting is required
... also nicht so einfach wie bei Kais Punkt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 26. Mai. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Wie wäre es mit Schweizer Tastaturlayout? Da ist der Dezimaltrenner auf dem Nummernblock auch ein Punkt. Kann mna mit Windows Bordmitteln einstellen: Start > nach Region (Region und Sprache) suchen > Tastaturen und Sprache ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Hallo, ändert - wie ja schon geschrieben - das komplette Layout im Betriebssystem. Ich habe das aber auch in den Systemeinstellungen so eingestellt (Punkt als Dezimalkomma). Excel und andere kommen damit auch gut zurecht. Lediglich alte oder schlampig programmierte Anwendungen (die das Dezimalkomma 'festverdrahtet' im Code verwenden, machen das nicht. Jedes 'vernünftige' Programm liest aus dem Betriebssystem aus, welches Zeichen als Dezimalpunkt verwendet wird. ------------------ Gruss A. Zimmermann - www.hausbau-planung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuraikami Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
