Thema: Visueller Stil verstellt sich (1225 mal gelesen)
ManuelaH Mitglied Architektin
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2011 ACA2010-15 Win 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein neues Feature entdeckt! In meiner Zeichnung verstellt sich z.B. beim Speichern und beim Wechseln von Layout zu Modellbereich der visuelle Stil immer auf 3DDrahtkörper. Nur in dieser Zeichnung. Hab sie mal angehängt. ACA2010-dwg. Toll. Und wie stell ich das wieder ab? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Feature ist ein Bug, lässt sich nur durch Umkopieren in eine neue Zeichnung beheben. Oder man arbeitet mit ACA2012 weiter, da ist der Fehler weg. Die gleiche Zeichnung mit ACA2012 gespeichert und mit ACA2010 wieder geöffnet, hat den Fehler immer noch. Grüße Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nein. Die Zeichnung an sich ist nicht groß, es wurde aber viel mit Interferenzen gearbeitet. Und es sind etliche Xrefs angehängt. Der Inhalt ist furchtbar geheim, sonst würde ich sie hier posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
Ich habe ab und zu einen ähnlichen Fall, normalerweise arbeiten wir nur mit Grundrissen/Ansichten/Schnitten auf 2D-Basis, manchmal muss aber ein "Detail" visualisiert werden und dann bastel ich etwas mit den 3D-Bauteilen im ACA rum. Dann springe ich von der "realistischen" 3D-Darstellung zum bearbeiten wieder zurück ins 2D und wieder zurück und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo man nach jedem "save"-Befehl automatisch wieder im 3D/Perspektivmodus ist, obwohl man gerade in einer orthogonalen Darstellung war... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
