Thema: Linienstärken Wand / Fenster Akutes !Problem! (3907 mal gelesen)
piotr pan Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 18.05.2011 win 7 64 Acad Architecture 2011 A D CH
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum Habe ein akutes Problem mit den Linienstärken mit den eingesetzten Fenstern in Wänden. Das heisst konkret, die Wand soll einen dickeren Strich haben als das Fenster. Dies ist über die Farben in der Plotstiltabelle auch so eingestellt. Nun ist es aber so, dass im Plot die Wand auch im Bereich des Fensters die Strichstärke vorgibt, die Leibungen (wo kein Wandstrich darunter liegt) werden in der korrekten Linienstärke geplottet. Allenfalls habe ich auch "grundsätzlich" ein Problem mit den Strichstärken. Bin mir aber diesbezüglich nicht ganz sicher. Um ansehnliche Strichstärken in den Plots zu erhalten (MST 1:100) muss ich sämtliche Strichstärken mit 0.00, 0.05 und 0,09 definieren. Sonst werden die Striche unheimlich Dick. Da stimmt doch etwas nicht .. oder ? Hinweise zu Parametern die ich kenne: - Zeichnungseinheit - Meter - Zeichne 1:1 - ltscale - 1 - psltscale - 0 Layout/Plotbereich - Plotten mit Plotstilen / aktiviert - Plotmasstab 1mm = 1 (1:1000_1) < vielleicht liegt da der hund begraben .. jedoch wenn ich das anpasse stimmen die vorgegeben masstäbe nicht mehr. - Linienstärke Skalieren / deaktiviert Für nützliche Hinweise bin ich sehr dankbar, habe kommenden Montag eine Wettbewerbsabgabe und daher ist das Problem ziemlich dringend.. Falls weitere Informationen notwendig sind, bitte nachfragen.. ach ja, zeichne mit Autocad Architecture 2011 Herzlichen Dank piotr pan
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piotr pan
Hi und Willkommen im Forum, ich denke, ich hab jetzt die pädagogisch richtige Zeit gewartet, um auf einen thread mit der Überschrift 'Akutes !Problem!' zu antworten Deine Problembeschreibung ist ja wirklich schon recht ordentlich. Um hier schnellstmögliche Hilfe zu erhalten, empfiehlt es sich jedoch immer, eine Probedatei anzuhängen, die soweit bereinigt wurde, dass man das Problem darin noch erkennen kann. (Das soll heißen, Du brauchst hier keinesfalls Deine Wettbewerbsdatei zur Verfügung zu stellen, eine neue Datei mit ner Wand und einem Fenster, in der Du dasselbe Problem hast, würde reichen) >> hier << sind die Foren-FAQ zum Thema ACAD, dort gibt es auch einen Beitrag zur Liniendarstellung. Vielleicht klärt sich damit auch schon ein Teil. Wenn ich 1000_1 lese, würde ich auch einen Blick auf das Thema Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling) werfen. Mehr hab ich im Augenblick nicht, vielleicht kommen die user mit Ahnung zum Vorschein, wenn Du ne Datei anhängst (zippen oder name.dwg.txt, keine Umlaute im Dateinamen, weitere Hilfe dazu findest Du im link in meiner Signatur) Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und herzlichen Dank für die rasche Antwort. Führe mir den Beitrag zur Liniendarstellung zu Gemühte, mit den grössten Hoffnungen :-) In ACad gibt es aus meiner Sicht so viele Möglichkeiten etwas zu skalieren, dass sicherlich etwas falsch eingestellt ist. Im Anhang no eine Musterdatei mit demselben Wand / Fenster Problem. Leibungen sind Korrekt, Fenster ist auch korrekt, jedoch die Brüstungskanten haben die Strichstärke der Wand und nicht die des Fensters. Besten Dank. Grüsse pp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piotr pan
Moin, hmm, so wenige Reaktionen, schade... Ich bin ja nunmal kein Hochbauer, daher müßtest Du mir kurz erklären, was an der PDF jetzt alles falsch ist. Ich hab in die dwg noch nicht reingeschaut, sollten die beiden Fenster Deiner Beschreibung nach also unterschiedlich dargestellt sein? Hast Du ein SOLL-PDF für mich? Ich würde dann am WE mal gucken, ob ich *irgendwas* in der Richtung finden kann, wenn sich hier sonst keiner meldet. So richtig lang Zeit haben wir ja schließlich nicht mehr bis Montag. Allerdings wird das eher ein 'Blinde unterhalten sich über die neuesten Sommerfarben', daher: ACA'ler antreten bitte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für deine Bemühungen. Jedoch bitte keine Umstände, im Notfall, muss ich dann halt die Strichstärken auf 0,00 und nochmals eine Wand drüberlegen.. Ist einfach mühsam und kostet eine Menge Zeit. Im pdf siehst du 2 Wände mit je 2 eingesetzten Fenster im Grundriss. Das Linke (mit Falsch) betitelt, ist eine Autocad Wand mit eingesetztem Autocad Fenster. Das Rechte ist eine von Hand gezeichnete Wand mit, selbstgezeichnetem Fenster einfach eine Linienzeichnung. Wenn Du nun auf den Bereich mit dem Pfeil zoomst, sieht man, dass in der mit dem Wandtool erstellten Zeichnung die geschnittene Wand im Bereich des Fensters durchläuft (Linienstärke) und nicht geschnitten wird. Richtig wäre, dass das Fenster die Linienstärke in dem Bereich vorgibt, da es die Wand ja wie ausschneidet. Eigentlich eine Lapalie, aber auf den Plots siehts wirklich doof aus. Hoffe du vestehst wie ich meine... Vielen Dank pp
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piotr pan
Ah, jetzt ja, das Stichwort zoomen war's, hab ich vorher nicht gesehen. Wenn ich lese 'geschnittene Wand, wird im Bereich des Fensters nicht richtig geschnitten': Auf welcher Höhe liegt denn Dein Fenster und auf welcher Höhe Deine Schnittebene? Da gibt es ne Einstellung für, evtl. ist Deine Schnitthöhe dort, wo noch gar kein Fenster ist? [rredit] wobei, wahrscheinlich Quark, denn dann würde das Fenster ja denke ich auch nicht dargestellt werden.... ich laß den Beitrag trotzdem stehen. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass es mit der Höhe des Fensters zu tun hat dachte ich zuerst auch, jedoch ist die Brüstungshöhe 0.9, Sturz 1.9 und die Schnittebene bei 1.4. Das müsste einen sauberen "Schnitt" zulassen. Das Problem wird ja irgendwie sein, dass das Fenster nur überlagert ist und nicht wirklich ausgeschnitten. Habe mir auch überlegt ob es mit Anordnen (Fenster *ganz Oben*) Gelöst werden könnte. Jedoch funktioniert auch das nicht. Gibts keine Option die sagt, dass verdeckte (doppelte Linien) nicht gedruckt werden? Das könnte das Problem allenfalls lösen. Hatte noch kein Wand / Fenster - Zeichner das Problem ? Vielleicht liegts auch am PDF Distiller.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piotr pan
Moin, vielleicht hab ich was für Dich: Schau mal im Wandstil > Reiter Darstellungseigenschaften > entweder Stilüberschreibung oder button rechts oben Anzeigeeigenschaften > Reiter Layer/Farbe/Linientyp > ganz oben Darstellungskomponente 'unter Schnittebene' > Lampe ausschalten [rredit] das ist wahrscheinlich nicht wirklich das Richtige, aber es bringt mir das von Dir erwünschte Ergebnis, glaub ich jedenfalls, Deine ctb war nicht dabei, ich hab mit 'keine' geschaut und die grüne Wandlinie erscheint jetzt nicht mehr im Bereich der Fenster. Jedenfalls denke ich, dass Du im Bereich der Darstellungsverwaltung am ehesten zum Ziel kommen wirst.[/rredit] Die Darstellungsverwaltung im ACA ist und bleibt der Endgegner HTH und SWE ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey runkelruebe !!!!! GOLDIG ! wirklich GOLDIG :-) Olé Olé Olé .. es funktioniert !!!! :-) vielen herzlichen tausend dank ! du hast mir somit eine gefrustet-nervende nachtschicht erspart! Dachte schon ich muss die Wände neu zeichnen. Hatte wohl eine solche Option irgendwo vermutet, aber da hätte ich sie sicherlich nicht gefunden... werde mich für die hilfe natürlich erkenntlich zeigen.. einfach super, dankend grüsst pp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piotr pan
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
