  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3d-darstellung, Fensteröffnungen werden in xref nicht dargestellt
Autor Thema:  3d-darstellung, Fensteröffnungen werden in xref nicht dargestellt (1292 mal gelesen)
Manja
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manja
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCad Architecture 2010 und habe folgendes Problem.
Habe ein 4 Geschossiges Gebäude mit 3-schaliger Ausenwand und möchte dieses z.B. in der Isometrie mit verdeckten Kanten in 3D darstellen. Stelle im Modell Isometrie + 3D verdeckt ein und ziehe in mein aktuelles Gebäudemodul die anderen Geschosse als xref per d&d rein. Die Geschosse werden auch dargestellt allerdings fehlen in den xref-Geschossen die Fensteröffnungen, die Fensterelemente sind aber da (zu sehen in Draht Darstellung)
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ???
Danke Manja
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Jun. 2011 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ein Darstellungsfehler sein, schon mal mit OBJRELUPDATE die Xref neu durchrechnen lassen?
Im Original Gebäudemodul ist aber die Grundrissdarstellung richtig?
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
