Thema: Wände fasen (2194 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 12. Mai. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe hier mit ACA 2010 das Problem, daß beim Fasen von 2 Wänden in den meisten Fällen die falschen Wandteile stehenbleiben. Es ist mehr oder weniger ein Glücksspiel. Gibt es dazu eine Variable die falsch gestellt ist? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ich muss gestehen, dass ich das Problem nicht ganz verstanden habe. AutoCAD hat mit Glücksspiel nicht wirklich viel zu tun. Anbei aber ein Problem, dass beim Fasen von Wänden auftreten kann. Die dargestellten Fasen wurden alle mit dem gleichen (Fasen-) Abstand erstellt. Trotzdem sind die erzeugten Wandelemente unterschiedlich lang. Verantwortlich ist die Ausrichtung der Wand. Vielleicht hilft dir die Anregung ja weiter. Ansonsten vllt. kurze Skizze posten. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Harry, das Problem kenne ich so auch noch nicht, aber ich nutze den Fasen-Befehl auch nicht soooo oft. Um das Problem einzugrenzen stellen sich mir folgende Fragen: Wo liegen die Basislinien? Funktioniert es bei einer Liniengrafik auf der Lage der Basislinien? Tritt das Problem nur bei den Fasenabständen 0 auf? Liefert ein Abrunden mit dem Radius 0 das gleiche (falsche) Ergebnis? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
In ACA 2010 waren die Befehle WALLCLEANUPL bzw. WALLCLEANUPT relativ prominent plaziert. Seit ACA 2011 sind sie standartmäßig nicht mehr zu finden. Vllt. ein Hotfix, da das Problem bekannt war? Die Frage von Torsten, ob den das Abrunden ähnliche Probs bereitet, würde mich auch interessieren. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sowohl abrunden als auch abfasen mit Radius 0 oder zB 1 als auch die Fasenabstände zB 1 bringen falsche Ergebnisse. Auch der Befehl WALLCLEANUPL lässt die falschen Seiten stehen. Auch das Wechslen der Basislinie bzw anklicken auf den verschienden Seiten der Wand nützt nichts. Eine Polylinie wird aber richtig gestutzt. Ein seltsames und nerviges Phänomen. Ich werde wohl demnächst auf 2012 wechseln. Vielleicht kann ich damit den Fehler beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Jun. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Servus ich will Dich nicht desillusionieren, aber das Problem mit dem Abrunden / Fasen gibt es schon länger. Das konnte man auch mit dem Befehl Wandverschneidung L-Förmg haben... Ich hatte es schon lang nicht mehr, aber ab und an tritt der Fehler auf. Nur so viel als Anmerklung. Schau'n wir mal ob es in 2012 behoben ist.... Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Mir kommt das alles sehr seltsam vor. Wobei z.B. in 3ds Max von Fehlern berichtet wird, dass auf ein Poly geklickelt wird und ein anderes wird gewählt. Könnte es sich dabei um ein Problem mit dem Grafiktreiber handeln und bei dir Ähnliches im Argen liegen? Mit was für einer Grafikkarte/Treiber arbeitest du? ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Mahlzeit miteinander bei der L-Verschneidung liegt es scheinbar an der Position der Mitte der Wand in Bezug zum verschneidenden Objekt. Das kennt man aber von anderen Befehlen auch, wie z.B. beim Befehl Länge kommt es auch darauf an wo ich im Bezug zum Mittelpunkt hinklicke, Zaunfunktion und Objekt-BKS orientiert sich am Mittelpunkt des Objektes etc. etc. @Björn: Die beiden Befehle sind in der intelligenten Verschneidung untergebracht Viele Grüße, heute ist's trüb in München, und das am Vatertag! Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
