Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de!
Ok, also die Steinchen packe ich weg ;-)
Zuerst einmal, es geht bestimmt nicht um das reine Acad, wie es in deiner Systeminfo steht, sondern wahrscheinlich um ACA (Autocad Architecture). Es wäre für die Zukunft besser, wenn du das korrigieren würdest.
ACA bringt in den eigens mitgelieferten Vorlagen gewisse Grundeinstellungen mit, die vielleicht erklären, warum der Raumstempel bei der Kopie in eine neue (Vorlagen-)Zeichnung funktioniert. Leider hast du nicht geschrieben, worauf die Alten Pläne basieren. Wenn diese auf reinen Autocad-Vorlagen basieren (lässt sich aber nicht mehr so einfach nachvollziehen), wirst du mit ACA-Geschichten immer Probleme bekommen. Daher mein Tipp: Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine ACA-Grundlage vorhanden ist, füge die Zeichnung als Block in eine echte ACA-Vorlage ein, und in dem Einfügendialogfeld gibt es ein Häkchen Ursprung. Das setzt du. Einfügepunkt sollte 0,0,0 sein. Dann wird deine Zeichnung 1:1 in die Vorlage richtig eingefügt. Du brauchst dann nur noch die Layouts über das Designcenter hinterher zu ziehen. (Aber Achtung! Unbedingt auf die Einheiten achten!). Solltest du im Nachhinein zu viel umstellen müssen, erweist es sich meist als geschickt, eine eigene dwt zu erstellen, die aber unbedingt eine Kopie einer ACA-Vorlage sein sollte!
Ich hoffe, das verdeutlicht erst mal dein Problem und hilft dir ein bisschen weiter
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
