Thema: Anzeigethema (2423 mal gelesen)
CAD-472 Mitglied CADler
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weis jemand ob es möglich ist in einer Zeichnung pro Layout/Ansichtsfenster verschiedene Anzeigethemen/Flächenschemas (z.B. für Räume)anzuzeigen? ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
editJa es ist möglich... editEinfach im jeweiligen Ansichtsfenster das Anzeigethema aktiv schalten.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das ist die Lösung "im Papierbereich des Layouts platzieren"! da vorher beim aktivieren und deaktivieren der Themen die verschiedenen Layouts verrückt gespielt haben... ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007 Autodesk AEC-Collection 2019 Adobe Acrobat XI Standard CADconv Suite 2019 HP Designjet T1500 PS PS3 System: Win 10 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-4770 CPU 3.40 GHz 16,00 GB NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Hallo CAD-472, ich habe bis jetzt das Anzeigethema im Papierbereich kopiert, um es dann einem anderen Ansichtsfenster zuzuweisen. Also ein Anzeigethema pro Ansichtsfenster. Viele Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Moin, Spaß bekommt man erst, wenn man den Plan in einer älteren Version dem Bauherren oder Fachplanern übergeben muß. Also in irgendeiner Form die AEC Objekte auflöst. Dann sieht gar nichts mehr so aus wie es soll und man hat viele, viele bunte Flächen... Dem sollte man sich bewusst sein! gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jan.dornberger Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2011 HP Compaq 8000 Intel Core vPro 2 AutoCAD Architecture 2011 Windows XP Professional
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Hallo liebe Forenmitlgieder, ich habe noch eine Frage zu den Anzeigethemen. Wenn ich im Modellbereich auf eine Darstellung umschalte, z.B. von Ausführung 1:50 auf Entwurf 1:200 wird ja das Anzeigethema ausgeschaltet. Klickt man dann mit der rechten Maustaste auf das Anzeigethema so muss man dieses zunächst deaktivieren um es dann wieder anwenden zu können. Springt man dann wieder in die Darstellung 1:50 zurück beginnt das Spiel von vorn. Hat jemand eine Idee wie man dieses Verhalten ausschalten kann? Und gibt es wirklich keine einfachere Möglichkeit, eine Anzeigethema mehreren Ansichtsfenstern zuzuordnen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Jan Dornberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
