Thema: Projektdateien automatisch bereinigen (1446 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir verwenden hier den Projektnavigator zur Verwaltung der DWG Dateien. "Gebäudemodule" und "Ansichten" werden genutzt. Auf "Pläne" verzichten wir allerdings. Gibt es eine Möglichkeit, zB mittels eines Scripts sämtliche DWGs in den verschiedenen Ordnern nacheinander zu öffnen, zu bereinigen und wieder zu schliessen. Als Batch Abarbeitung über Nacht sozusagen. Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, für derartige Aufgaben ist nichts im ADT-Paket enthalten. Man könnte aber die D-Tools [82,91/93] in einem neuen Programm so zusammenstellen, dass der von dir gewünschte Automatismus möglich ist. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 30. Apr. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion E-Transmit verwenden wir nicht mehr, da sie fehlerhaft ist. (Obwohl "Zeichnung Binden" angehakt ist, muss E-Transmit immer ein zweites Mal gestartet werden, damit die Dateien auch gebunden werden. Beim ersten Start wird nichts gebunden) Somit habe ich eine LISP Anweisung zusammengestellt welche recht gut funktioniert, nur manchmal abbricht, wenn eine nicht bereinigte Zeichnung gebunden werden soll. Somit wollte ich den Befehl "Bereinigen" über Nacht auf das ganze Projekt anwenden.
| Konstrukteur:in Maschinenbau (m/w/d) | Als Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Aschaffenburg blicken wir auf 40 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz in den Branchen Automotive, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Medizintechnik und Konsumgüterindustrie zurück. Mit über 250 Mitarbeitern bieten wir unseren Geschäftspartnern ein umfassendes technologisches Spektrum in drei Säulen: Engineering | Automatisierungstechnik | Prüfzentrum. Von der Hard- ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Eigentlich off-topic - könnte es vielleicht daran liegen, dass es "entladene" Xrefs in den Zeichnungen gibt? Das führt bei uns nämlich regelmässig zu solchen Pannen. (Zum Bereinigen der Zeichnungen wie vorgeschlagen, brauchen die Xrefs aber gar nicht gebunden werden, sondern einfach nur mit derselben Verzeichnisstruktur exportiert werden. Kann aber ganz schön an den Arbeitsspeicher gehen ...= ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
