Thema: AutoCAD Archi ruckelt plötzlich? (8205 mal gelesen)
DDArchitects Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.04.2011 Intel Core i7-2720QM, 8GB 1333MHz DDR3 Dual Channel, 3GB NVIDIA GeForce GT 555M
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit gestern ruckelt mein AutoCAD extrem und ich kann kaum damit arbeiten. Ich dachte es liegt an der Software und habe ACA dann neu installiert, aber es hat sich nichts geändert. Da ich meine 8GB Rams erst bestellt habe und immoment nur 3gb habe, könnte es sein das meine Zeichnung (mittlerweilte schon relativ umfangreich) den Ram überlastet? Bei anderen Zeichnung/ Projekten die weniger umfassen läuft es flüssig. Ich werde den neuen Arbeitsspeicher bald bekommen und gucken was passiert, wollte mich nur nochmal vergewissern ob es wirklich daran liegt bzw. ob ihr andere Vermutungen habt? Vielen Dank Grüße L. Drube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hi, ist vielleicht die "wechselnde Auswahl" aktiv? Dann scannt der dauerhaft die Zeichnung nach übereinander liegen Objekten (Wände und Raumkanten z.B.) und fängt extrem zu ruckeln an, wenns ihm zuviel wird... cya dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Apr. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo, ich könnte Dir hier die offizielle Stellungnahme von Autodesk anbieten: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15127843&linkID=9240617&CMP=OTC-RSSSUP01Cursor is slow or jerky Issue You experience that the cursor in AutoCAD®, AutoCAD® Map 3D® or AutoCAD® Civil 3D® is slow or jerky. Solution There may be many causes to this issue. Here are a few suggestions that may resolve the issue. If you have an active virus scan application, such as Bitdefender, running on your workstation, diabling or removing the virus scan application may help. If the issue occurs and appears to get worse through out the day, restarting you computer may help. Disabling Selection Cycling by typing SELECTIONCYLING at the command line and setting the value to 0 may help. If you are experiencing the issue on an HP, Dell or other band of laptop that has a biometric scanner, disabling the Digital Persona (or other fingerprint authentication software) service may help. If you are running Windows Vista or Windows 7, try turning off Aero themes and/or diabling the BitLocker feature. There may be many other machine variables and configuration that may affect this type of issue. While this may not be a complete list of all of the services/features that may cause this issue, it includes many of them that have previously solved the issue for customers reporting it.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen! Da ich immoment nur zum Schlafen zu Hause bin werde ich am Wochende eure Vorschläge ausprobieren und berichten welcher Ansatz funktioniert hat. Vielen Dank auf jeden Fall! Grüße L. Drube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
ich hänge mich mal an diesen Beitrag, weil ich ähnlich massive Probleme mit der Performance unter AutoCAD Architecture 2012 habe. Bei vielen meiner Projekte fängt die Software bald nach dem Öffnen der Zeichnunt an langsam zu werden. Bei z.B. Doppelklick, beim anwählen einer Linie, beim löschen, bei so ziemlich allem "klebt" das Fadenkreuz erst mal an einer Stelle und ich kann nach ca. 3-4 Sekunden den nächsten Schritt vollziehen. Das ist kein Workflow! Heute habe ich herausgefunden, dass beim Öffnen einer neuen Zeichnung (Problemzeichnung weiterhin geöffnet), der Workflow in dieser Zeichnung normal ist, und beim Wechsel in die Problemzeichnung auch wieder normal ist !! Nach einigen Arbeitsschritten (ich kann es leider nicht reproduzieren), tritt wieder das genannte Problem auf. So öffne ich also während der Arbeit an meinem Projekt einige leere Zeichnungen ... Prozessor, Speicher und Grafikkarte müssten absolut ausreichend sein. Kennt jemand diese Problematik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo querido, tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei auf? Dann könnte es an dieser liegen. Hast du die richtigen Grafiktreiber installiert? Ergänze bitte auch deine Sys-Infos um Angaben zu deinem Betriebssystem und der verwendeten AutoCAD-Version. Dann können die Probleme evtl. besser eingegrenzt werden. Wenn du die Systemvariable Logfilemode auf 1 setzt wird eine Kopie des Textfensters lokal gespeichert (s.a. Systemvariable Logfilepath). Das hilft dir vielleicht beim Reproduzieren ... ------------------
Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo Björn (an dieser Stelle nochmals) - meine Profildaten müssten nun aktuell sein. Grafiktreiber habe ich bisher viele durchprobiert. Bei einigen hatte ich sehr häufig Systemabstürze. Ich versuche nur die zertifizierten zu verwenden. Gern hätte ich den AutoCAD Performance Treiber von Nvidia installiert, aber der findet die Applikation nicht, sprich, er funktioniert vermutlich nur mit der reinen AutoCAD Version, nicht mit der Architecture. Das Problem tritt mit vielen Dateien auf. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich mit Xrefs arbeite (Ich arbeite nicht mit dem Projektnavigator). Sämtliche Zeichnungen sind auf dem Server. Aus diesem Grund hatte ich schon eine Testphase, in dem ich einige Projekte Lokal gespeichert habe. Entgegen meines ersten Eindrucks (in einem anderen Beitrag schon mal erläutert), tritt das Geschwindigkeitsproblem auch mit diesen Projekten auf. Ich werde dennoch den Verdacht nicht los, dass es mit den Xrefs zusammenhängt. Anderseits kann ich den hergang mit der neu geöffneten Zeichnung nicht nachvollziehen (siehe oben). Diese Performance-Probleme treten auf an meinem Arbeitsrechner sowie privat. Für mich ist das ganze nicht nachvollziehbar bzw. Reproduzierbar. Danke aber für deinen Tipp mit der Variable Logfilemode. Ich werde das in den kommenden Tagen praktizieren und vielleicht ist es mir möglich, den Befehl VOR dem Problem herauszufinden. Gebe dann natürlich Rückmeldung. Gruß, Christian
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo Christian, auf der Suche nach geeigneten Treibern bist du bestimmt schon über folgende Seite gestolpert: Certified Hardware Wenn ich das richtig blicke, empfiehlt Autodesk beim Einsatz von AutoCAD den älteren Treiber NVIDIA Driver Release 265.70 [8.17.12.6570]. Das mit den xRefs ist evtl. auch ein Hinweis auf den Ursprung des Übels. Könnte ja ein Anreiz sein, mit dem Projekt-Navigator zu arbeiten. Wobei der natürlich (zunächst) auch nur xRefs verwaltet. Läuft AutoCAD als lokale Installation oder als Netzwerklizenz? ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo Björn - stimmt, beim Treiber bin ich um eine Version zu weit vorraus. Ich hatte jedoch den 70er Treiber auch schon installiert und das Problem bestand ebenfalls. Die Software ist lokal installiert, nicht über das Netzwerk. Wie du schon sagst, verwaltet der Projektnavigator auch nur die x-refs. Das kann also nicht die Lösung sein. Denke mir stets, dass es sich bei unseren Projekten um relativ kleine Dateien handelt. Es sind Messestände, und keine riesen Bauvorhaben wie in anderen Beispielen dargestellt. Hatte auch schon an Speicherprobleme gedacht, aber das würde sich dann nicht auf 2-3 Rechnern bemerkbar machen. Dachte an die art meiner Projektstruktur, also die Verschachtelung der Zeichnungen durch x-refs (obwohl ich maximal 2-3 Ebenen verschachtelt habe). Pflege die Einzelzeichnungen, indem ich sie mit dem Referenzmanager untersucht und mögliche Konflikte beseitigt habe. Beispielsweise waren das Bilddateien von Logos in Planköpfen, oder es waren fehlende Stiftzuweisungen aufgrund der Migration auf die nächst höhere Version. Bisher kein positives Ergebnis. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von querido am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
liebe Mitwisser - wer von euch hat die Hardwarebeschleunigung an, bzw. wer hat sie deaktiviert weil die Performance damit langsamer ist? Bin der Meinung, dass davon eventuell das "ruckeln" kommt. Ich weiß, dass immer empfohlen wird diese anzuschalten. Bei meiner Hardware bewirkt es allerdings scheinbar das Gegenteil. Andere Frage: Wer hat in Verbindung mit AutoCAD Architecture und einer Quadro FX-Karte den Autodesk Performance Treiber installiert? In meinem Fall lässt dieser sich nicht installieren, da er die richtige Applikation nicht findet, also vermutlich nur mit der reinen AutoCAD läuft. Kann das sein? Danke für euere Info im Voraus! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jun. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hi, laut NVIDIAs Homepage ist der Performancetreiber (noch?) nicht für 2012 freigegeben. Davon abgesehen hat er schon in der Vergangenheit immer mal wieder Fehler verursacht. Ich wäre also vorsichtig mit dem guten Stück und würde nur zertifizierte Treiber nehmen, wenn ich keine massiven 3D-Probleme hätte. Und dann sollten natürlich alle 2012er Hotfixes installiert sein, wenn man eine Version vor dem ersten Groß-Update überhaupt produktiv einsetzen will. Insbesondere der neue ContentExplorer steht massiv auf der Bremse, wenn er aktiv ist. Du schreibst Zitat: ...aufgrund der Migration auf die nächst höhere Version...
Da schrillen nicht nur bei mir die Alarmglocken. Solltest du tatsächlich die Migrationsfunktionalität genutzt haben, wäre eine saubere De- und Neuinstallation ratsam, um ein lupenreines ACA voraussetzen zu können. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
da sag ich danke für deine Einschätzung. Ja, ich habe in der Tat die Migration verwendet, und zwischenzeitlich vom Autodesk Support erfahren, dass sie das eigentlich nicht empfehlen. Schade, denn das wäre die bequemste Variante gewesen, meine Einstellungen, also mühevoll erstellten Werkzeuge etc. sofort wieder zu benutzen. Das hat auch funktioniert, aber ich glaube nicht ohne Konsequenzen. Ich werde System und Software neu aufsetzen, zuvor jedoch noch eine andere Grafikkarte testen. Es bestehen in der Tat massive Darstellungs- bzw. Grafikprobleme und Abstürze. Im Moment scheint mir die Graik ohne(!) Hardwarebeschleunigung stabiler zu laufen. Ist das möglich? Man lernt nie aus und bei der nächsten Installation werde ich folgendes Beachten: 1) Deaktivierung des Virenscanners 2) Nur zertifizierte Grafiktreiber verwenden, keine Experimente mit sog. Performance Treibern 3) Keine Migration aus der Migrationsdatei der vorigen Version 4) Hotfixes, sofern diese nicht schon in der Download-Datei enthalten sind. 5) Deaktivierung des Content-Explorers (ist dieser standardmäßig an?) Gruß - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hi, vergiss den Content Explorer. Sein Dienst bremst das komplette System aus, wenn er gerade Dateien indiziert, und nicht nur Acad. Ist er fertig, sollte es keine Performanceeinbußen mehr geben, wie ich heute feststellen durfte. Vor der Neuinstallation am besten alles sauber deinstallieren. Geht so: ->Link Gruß CADchup
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Rohbau | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo eine Bemerkung noch zur Performance: ich ahtte mal eine Zeichnung (exportiert von irgendwoher) die hat fürchterlich geruckelt unter 2011 und 2008. Schuld war das Dyn. BKS und die wechselnde Auswahl. Dyn. BKS wegen der senkrechten Flächen, die da noch mit drin waren, aber in der Grundrissansicht als Linine dargestellt waren. Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
