  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2012 und Updates & Service Packs
Autor Thema:  ACA 2012 und Updates & Service Packs (1546 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Apr. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe ACA 2012 installiert und die zwei Updates von hier
* Autodesk 2012 Content Explorer Service Hot Fix und
* Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2012
eingespielt und das Gefühl, dass ACA jetzt öfters hängt also ohne die Hotfixes. Kann diese Verhalten jemand bestätigen?
Leider habe ich ACA nicht ausgiebig getestet bevor ich die Updates eingespielt habe - deswegen "nur" ein Gefühl
Leider kann man diese Hotfixes nicht deinstallieren - zumindest weis ich nicht wie....
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 18. Apr. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habe das AutoCAD Architecture 2012 ausgiebigst getestet und konnte hierbei keine Probleme feststellen.
Hotfixes entfernen.... Im XP gabs mal nen Hacken für "Updates anzeigen" oder so in Systemsteuerung -> Software.
Sitz grad nicht vor einem Win7-Rechner und hab auch grad keinen zur Hand :-)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt's im Win 7 auch, einfach auf der linken Seite "Installierte Updates anzeigen" wählen. Darin taucht dann aber imho nur der Content Explorer Service Hot Fix auf und Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2012 scheint dort zu fehlen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
