| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Böden und Decken bei 3 D Räumen (2031 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende seit einiger Zeit diese 3 D Räume um in einem Schnitt schnell die Höhenverhältnisse für die Installationen in einem KG darzustellen, recht praktisch. Neben der Decken- und Bodendicke lässt sich ja auch noch ein Deckenhohlraum und ein Doppelboden definieren, jetzt war meine Hoffnung, daß damit ein Bodenaufbau und eine Unterdecke (z.B. Wärmedämmung oder abgehängte Decke) darstellbar ist. Leider ist es genau umgekehrt, der Deckenhohlraum befindet sich ÜBER der Decke und der Doppelboden UNTER dem Boden. Meine Krücke (Workaround mag ich es gar nicht mehr nennen), ich tausche die Werte für Decke und Deckenhohlhraum aus, genauso am Fußboden, nur elegant ist das nicht gerade, vor allem, wenn noch jemand anderes mit der Datei arbeitet. Jemand ne bessere Idee? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo joeycool, nachdem nun fünf Tage niemand auf deine Frage geantwortet hat, beschleicht mich das Gefühl, dass es vielen genau so geht wie mir: sie verstehen deine Frage nicht. Könntest du bitte eine Beispieldatei uploaden, um für Licht im Dunkel zu sorgen? Mein Bauchgefühl sagt mir (ÜBER / UNTER), dass dein Problem etwas mit dem Dickenversatz zu tun haben könnte :BlickindieKristallkugel:. ------------------
Gruß, Björn Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ich hate zwar eine andere Erklärung für die Nicht-Antworten (keine Antwort = keine Lösung), aber schließe mich gerne Deiner hoffnungsvollen Betrachtungsweise an. An der Erläuterung soll es also nicht scheitern: Im Bildchen 2 Räume in der Ansicht von vorn: Im linken sehen wir den Rohbauzustand mit Betonboden und -Decke. Beim rechten Raum (mit aktivierten Eigenschaften) ist bei gleichen Rohbaumassen der Innenausbau mit 15 cm Unterdecke (abghängte Decke oder Wärmedämmung) und 10 cm Fußbodenaufbau drin. Um diesen Raum zu erzeugen, muss ich jedoch schwer (und sachlich falsch) an den Eigenschaften rumbiegen: Die (Roh)Decke wird zum Deckenhohlraum und der (Roh)Boden zum Doppelboden (und andersrum). Finde ich eindeutig suboptimal, aber mir fällt gerade nix Besseres ein... Grüze Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Vielleicht steh ich jetzt auf dem Schlauch, aber beim Raum wird ja die Rohbaudecke unter und ober dem Raum gar nicht berücksichtigt - der Raum wird doch zwischen diesen aufgespannt oder? Meiner Meinung nach sind die Angaben alle richtig - z.B. mit: D Deckendicke, hier ist ja die Dicke der abgehängten Decke zu verstehen und nicht die der tragenden Decke darüber. A ist ja die Gesamtraumhöhe und nicht die Geschoßhöhe. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
