  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstil in Gesamtansicht
Autor Thema:  Fensterstil in Gesamtansicht (1107 mal gelesen)
DDArchitects
Sehen Sie sich das Profil von DDArchitects an!   Senden Sie eine Private Message an DDArchitects  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDArchitects
Intel Core i7-2720QM, 8GB 1333MHz DDR3 Dual Channel, 3GB NVIDIA GeForce GT 555M
erstellt am: 03. Apr. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Stil meiner Fenster benutzerspezifisch definiert und Sprossen hinzugefügt. Wenn ich die Gesamtansicht erstelle werden diese leider nicht angezeigt und lediglich der Standardstil wird dargestellt!
Weiss jemand wo das Problem liegt?
Vielen Dank
L. Drube
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDArchitects 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Stil meiner Fenster benutzerspezifisch definiert [...]
Hast du den Fensterstil und Sprossenblock gespeichert? Ist der Haken Stil überschreiben gesetzt?
[EDIT]Kann es sein, dass der besagte Fensterstil nur Bestandteil einer einzelnen Zeichnung eines Projektes ist, das aus mehrere referenzierten Gebäudemodulen besteht? Der entsprechende Fensterstil müßte dann nämlich in sämtliche betroffenen Module einkopiert werden.[/EDIT]
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH[*] [*]
[Diese Nachricht wurde von Björn Kobes am 04. Apr. 2011 editiert.]
Vermessungsingenieur*in (w/m/d)
Bereichern Sie die Landeshauptstadt München als
Arbeitszeit: Vollzeit und Teilzeit möglich
Beschäftigungsverhältnis: Unbefristet
Bewerbungs­frist: 17.04.2024
Eingruppierung: E11 TVöD
Start: baldmöglichst
Verfahrensnummer: 11725
Ihr Einsatzbereich
Baureferat, Hauptabteilung Ingenieurbau, Friedenstr....
Anzeige ansehenGeowissenschaften
DDArchitects
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ja zu einem habe ich bei manchen Stilen den Haken zum Überschreiben vergessen und ich hatte die Gesammtansicht im Model 1-100 und habe aber bei den Geschossen im Model 1-50 gearbeitet. Als ich das angepasst habe hat alles funktioniert!
