| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Architecture 2011 Editieren der Gesamtansicht (1286 mal gelesen)
DDArchitects Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.04.2011 Intel Core i7-2720QM, 8GB 1333MHz DDR3 Dual Channel, 3GB NVIDIA GeForce GT 555M
erstellt am: 02. Apr. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgende Frage bezüglich AutoCAD Architecture 2011. Ich arbeite mit dem Projektmanager und erstelle die Geschosse für ein Gebäude einzeln. Um die Gesamtansicht zu erhalten erstelle ich eine Zeichnung und hänge die Geschosse als Referenzen an, doch hier liegt das Problem! Die Referenzen kann ich natürlich nicht bearbeiten, da mir aber noch häufig neue Ideen einfallen würde ich diese gerne in der Gesamtansicht berarbeiten. Ist es also möglich eine Gesamtansicht von allen Geschossen zu erstellen in der ich die Zeichnung noch editieren kann und nicht nur Referenzen habe? Vielen Dank im Vorraus! Grüße L. Drube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDArchitects
Hallo und herzlich willkommen im Forum, die Gesamtansicht würde man ja auf der Ansichtsregisterkarte erstellen und Änderungen dann in den Gebäudemodulen vornehmen und diese würden dann in der Gesamtansicht automatisch aktualisiert. Wenn man den Gesamtzusammenhang braucht kann man aber auch in der Gesamtzeichnung die Referenz auswählen und dort direkt bearbeiten. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
