  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  dämmungdarstellung in wänden
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  dämmungdarstellung in wänden (7522 mal gelesen)
jajajajaja
Sehen Sie sich das Profil von jajajajaja an!   Senden Sie eine Private Message an jajajajaja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jajajajaja
AutoCad Architecture 2013
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die dämmungdarstellung so anzpassen, dass die schraffur sich immer lotrecht zur wand- elementrichtung verhält, sich der breite anpasst und den stil der üblichen 'halb-rund-geschwungenen' hat?
(hoffe, dass ich mich einigeramßen verständlich ausgedrückt habe.. :-/ ) ggf. entsprechend das gleiche für die dampfbremse/dampfsperre?
gruß an alle!!! :-)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jajajajaja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass sich das nur zum Teil umsetzen lässt. Für die Dämmung kann man im dafür verwendeten Material in der Darstellung festlegen, dass die Orientierung nicht global sondern mit dem Objekt verläuft und es existiert auch eine (bzw. eigentlich zwei - Batt_Isulation.pat und Batt_Isulation_Loose.pat) mitgelieferten benutzerdefinierte Schraffurmuster für die Schlaufenlinie. Wenn man also für jede Dämmungsstärke ein entsprechendes Material erstellt, den jeweiligen Skalierfaktor und Y-Verschiebung rausknobelt, den es soll ja nur neine Schlaufe zu sehen sein (ich würde es für 10cm Stärke probieren bis es passt, dann kann man die Faktoren für die anderen Breite einfach ausrechnen) sollte man so zum Ziel kommen.
Schraffuren können imho aber nur Linien enthalten, was zum einen bedeutet, dass man für eine Schlaufe innerhalb der Schraffurmusterdefinition recht viele Linien braucht, was einen zwar prinzipiell nicht stören müsste, denn das Muster ist ja schon da und muss nicht erst selbst erstellt werden, nur ist es dann bei langen Wänden ggf. schwierig, da man dann unter Umständen an Grenzen stößt, wo das Muster aufgrund der hohen Anzahl von Linien nicht dargestellt wird (Stichwort MaxHatch). Zum anderen bedeutet die Einschränkung auf Linien auch, dass ich nicht wüsste, wie man die Dampfsperre über eine Schraffur abbilden könnte. Hier könnte man sich mit dem Detailkomponentenkatalog behelfen, muss dann aber die Dampfsperre damit separat erstellen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
jajajajaja
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, gut, auf diese art habe ich es schon probiert :-) dachte, dass es ggf. eine weitere möglichkeit gibt. da wir beim schraffieren sind... wie ordne ich zb. geschnittenen stützen aus holz die x-schrafur zu? der gleiche weg?
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jajajajaja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich darf kurz schlaubeln:
die Isolation.pat (oder wie sie heißt), die mitgeliefert wird, erhält eine Skalierung = Höhe Dämmstärke in Meter; da hat wer mitgedacht, das geht auf.
Die Folie (die im 50stel nix zu suchen hat, oder?), könntest Du mit einer weiteren Schicht, der eine Strichlinie (Verdeckt)  und entsprechende Linienstärke (= wahre Stärke) zugewiesen wird,  im Wandstil erzeugen. Versatz um eine halbe Linienstärke berücksichtigen, da Linienstärken (wie bei Polylinienbreiten) von der Mitte ausgehen.
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
jajajajaja
erstellt am: 24. Mai. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere es mal aus
