  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  autocad map 3d 2011
Autor Thema:  autocad map 3d 2011 (1171 mal gelesen)
sirlancelot
Sehen Sie sich das Profil von sirlancelot an!   Senden Sie eine Private Message an sirlancelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirlancelot
Processor: AMD Phenom 8tm) II X6 1066 T Processor 2.80GHz; Installed Memory ( RAM ): 8,00GB; System type: 64-bit Operating System
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind zwei Architekturstudenten an der Technischen Universität München. Für unsere Diplomarbeit, Aussichtstürme für Olympia2018, haben wir von der Bayrischen Vermessungsverwaltung die komplette Fläche von Oberbayern als Punktwolke ( 25 m Raster ) bekommen. Die Größe der Datei als .txt beträgt 440 MB.
Beim Importieren in - Autocad map 3d 2011 - stürzt das Programm ab, trotz 6-Kern CPU und 8 GB RAM. Sprich das Erstellen einer .sdf Datei über Survey -> New Data Store -> Import ASCII Points ( entsprechend NEZ space delimited ) ist nicht möglich.
Mit Testdaten ( kleinere Datei von 6 MB ) haben die Schritte funktioniert.
Über das 'point cloud' plugin für - Autocad 2011 - war es möglich eine .pcg index Datei zu erstellen ( 440 MB ).
Diese lässt sich nun in - Autocad map 3d 2011 - über Display Manager -> Data -> Add point cloud Data importieren.
Beim exportieren dieser index Datei als .sdf stürzt das Programm wieder ab.
Ist es möglich einen Ausschnitt an Punkten ( wie es mit dem Filter-Tool möglich ist ) zu exportieren.
Unser Ziel ist es über die Punkte eine Fläche zu generieren um damit Höhenlinien zu erstellen.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirlancelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Euch Beiden,
mit dieser Frage seid ihr hier richtiger:
Klick
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
Fachplaner (m/w/d) TGA Schwerpunkt Elektrotechnik
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirlancelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das würde ich dann wohl besser mit AutoCAD Civil 3D machen. Da kann man schon vorab eine Datenfiltererung auf die Punkte machen und ohne die Punkte zu importieren Höhenlinien generieren.
Aber vermutlich würde ich die Ausgangsdaten einfach in 10 - 20 kleinere Daten aufsplitten (Entweder ein kleines Progrämmchen selbst schreiben oder mal nach "split text files" im www suchen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
