Thema: 3d to 2d (1710 mal gelesen)
Rupfi01 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 17.11.2005 AutoCAD Architecture 2011 i7, 8Gb RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab einen größeren Stadtplan bekommen in dem auch die Höhen miteinbezogen sind. Das heißt, Straßen, Flüsse, etc. sind in 3d Polylinien gezeichnet die dem Geländeverlauf auch in Z-Richtung folgen. Wie kann ich darauß in AUTO CAD 2011 einen 2d Plan erstelle? (alles "platt" drücken) Alle Objekte, die keine 3d-Polylinien sind, konnte ich über die eigenschaften auf 0 setzen. Bei den 3d-Polylinien müsste ich das mit jedem Punkt machen.....welche Alternativen gibts da noch? lg Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rupfi01
OK, wenn Höheninformationen vernichtet werden sollen (warum eigentlich?), dann kann man den Befehl FLATTEN verwenden (sofern die Expresstools mitinstalliert wurden). Oder das Lisp/Makro PLAETTEN.lsp (bei Cadwiesel.de zu finden) ausführen. Bei AutoCAD MAP/Civil 3D kann man auch Befehl: MAPCLEAN verwenden. Evt. gibts sogar einen ACA eigenen Befehl dafür (bin kein ACA Kenner). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rupfi01
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rupfi01
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rupfi01
