Thema: Application funktioniert nicht mehr (7905 mal gelesen)
lea-martha Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 09.02.2011 Windows 7 64 Bit Autocad Architecture 2011 Studentenversion
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich werd noch verrückt, kaum ist ein Problem behoben, taucht das nächste auf! Jedesmal wenn ich die Ansicht "von oben" anwähle, schmiert Autocad mit o.a. Fehlermeldung ab und schmeißt mich raus!!! Hilfe, gerade bei der Ansicht, die man einfach ständig braucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendetwas scheint da insgesamt nicht zu stimmen. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt auch rausgeschmissen werde, wenn ich zum Layout wechseln will, ist das ganze auch extrem langsam geworden. Wenn ich etwas verschieben will, werden die Spurpunkte nur total verzögert angezeigt, wenn überhaupt. Ich hoffe zwar nicht, dass es darauf hinausläuft, aber muss man Autocad, wenn man eine Reperatur ausführt, wieder neu registrieren, bzw. aktivieren? Oder muss ich ein neues Thema eröffnen, um das zu fragen? Aber ich hoffe ja immer noch, dass hier vielleicht irgendwer eine andere Lösung hat?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
Reparatur- und auch Neuinstallation brauchen normalerweise KEINE erneute Aktivierung der Lizenz. Aber selbst wenn, wo wär das Problem? Bei bestehender internetverbindung ist das doch nur ein Klick, OK, derzeit ist der Adeskserver evtl. mal ausgelastet (2012 ist draußen), aber dann probiert man's einfach später nochmal. Und aufgrund Deiner letzten Fragen hätte ich so etwas übrigens auch als nächstes vorgeschlagen. Selbst eine Neuinstallation dauert keine 2h und alles ist wieder so, wie sein soll, egal, was Du in den letzten Tagen alles kaputtrepariert hast Bitte auf jeden Fall folgende Vorgehensweisen von Autodesk beherzigen! >> klick << (weiterführende links beachten) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
Immer ruhig mit die jungen Pferde!!! Ich konnte das Problem bei mir nachvollziehen (Absturz bei Ansichtswechsel in die Ansicht von oben). Daher können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass das Problem nicht beim Programm -> eher bei der Datei zu suchen ist. ------------------ Gruß, Björn Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
Kannst du mal versuchen, die sichtbaren Objekte per Kontextmenü -> Zwischenablage -> Kopieren mit Basispunkt in eine leere Zeichnung einzukopieren. Bei mir klappt das nicht, da AutoCad meckert, die Vorlage sei mit einer Studentenversion erstellt. ------------------ Gruß, Björn Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah interessant! Hätte ich nicht gedacht, aber ok. Eine Neuinstallation würde also schon mal nichts helfen. Ich habe gerade die Objekte in eine neue Datei eingefügt - dabei passierte folgendes: Es wurde nur ein Teil eingefügt, dafür tauchen lauter Ausrufezeichen auf, die mich darauf hinweisen, dass was mit dem Verschnitt der Wände nicht stimmt (was sehr gut sein kann, da ich das das erste Mal gemacht habe und damit auch ein paar Probleme hatte). Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, möglich scheint mir aber alles. Ich versuch das jetzt trotzdem nochmal, wollte aber schon ein Zwischen-Feedback geben. Bis gleich also. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, die Probleme beim Einfügen könnten daran gelegen haben, dass die Ansichten nicht übereinstimmeten. War das wichtig den Befehl "Kopieren mit Basispunkt" zu wählen? Ich habe nämlich ganz aus gewohnheit mit Strg+C gearbeitet und mitlerweile ist das Programm soooo langsam, dass das wieder etwas dauern würde, wenn ich das nochmal machen soll. Aber wenn es nötig ist, mach ich das natürlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Nachtrag zur neuen Datei: die eine Fassade ist mir verrutscht und ließ sich auch nicht mehr verschieben...) Für heute mache ich Feierabend. Morgen Vormittag bin ich wahrscheinlich bei einem Außentermin und weiß noch nicht wann ich wieder ins Büro komme. Werd dann aber im Laufe des Tages aufjedenfall wieder reinschauen. Gruß lea-martha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
... es waren die Fassadenelemente, exakter: die Tür innerhalb des westlichen Fassadenelements (jedenfalls aus Sicht des WKS). Interessanterweise zeigt deine Datei die Ansicht von unten mit darauf ausgerichtetem BKS. Ein Tipp noch: Versuch ruhig mal, mehrere Geschosse mit Hilfe des Projekt-Navigators zu organisieren. Erst dann macht ACA eigentlich wirklich Sinn. ------------------ Gruß, Björn Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lea-martha Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen (der Außentermin hat sich doch erledigt)! Vielen Dank schomal! Hab jetzt erstmal die komplette Fassade entfernt, und tatsächlich, es geht wieder Verstehe bloß nicht warum? Bzw. was soll ich anders machen, wenn ich da trotzdem gerne eine Fassade mit Tür hätte? Danke für den Tipp mit dem Projekt-Navigator - kennst Du vielleicht einen hilfreichen Link, der die Vorgehensweise gut beschreibt? Da werde ich mich jedenfalls mit auseinandersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
lea-martha Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! Hab auch schon mal damit angefangen (und verstehe es so langsam ) und finde es absolut super! Aber jetzt werde ich mich an die Neugestaltung der Fassaden machen und hoffe, dass es möglich ist da eine Tür einzubauen, ohne dass wieder so komische Sachen passieren! Wenn doch, werde ich mich wieder vertrauensvoll an dieses tolle Forum wenden. Vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
Eine Sache ist mir noch eingefallen: wenn die Fassaden Probleme bei der Integration von Türen erzeugt, wäre die Tür-Fenster-Kombination noch eine Alternative. Beim Erstellen von AEC-Elementen aber vorsichtshalber immer das BKS auf Welt stellen. Über den Projekt-Browser kommst du auch zu aussagekräftigen Beispielprojekten. ------------------
lea-martha Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
