| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Die Behehle save und autosave können während der Direktbearbeitung nicht... (3737 mal gelesen)
lea-martha Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 09.02.2011 Windows 7 64 Bit Autocad Architecture 2011 Studentenversion
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ausgeführt werden. Hallo, ich habe hier zwar einen ähnlichen Beitrag gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004039.shtml#000000), aber da hatte sich das Problem irgendwie von selbst gelöst. Bei mir bisher leider nicht! Ich kann die Datei auch nicht schließen. Was bitte ist denn bloß die Direktbearbeitung und vor allem: wie beende ich sie?? Auch ich war dabei Fassaden zu bearbeiten und es fing schon damit an, dass nach dem öffnen zwischen zwei Fassaden ein hellblauer Strich war, der da das leztze mal noch nicht war. Er leuchtet auch auf, wenn ich mit der Maus draufgehe, lässt sich aber nicht anwählen. Zudem ließ sich eine der beiden Fassaden auch nicht mehr verschieben, die andere schon. Ich habe sie dann gelöscht, aber auch das bringt mich bis jetzt nicht weiter. Die Vorschläge aus dem anderen Beitrag haben leider auch nicht geholfen: "klick die Fassade an>rechte Maustaste>Direktbearbeitung (oder so ähnlich)>speichern." -> Den Menüeintrag habe ich nicht "versuch mal AecInplaceEditSaveAll einzugeben." -> Das geht zwar, aber da passiert nichts weiter. Hat jemand weitere Vorschläge? Bei Google finde ich nämlich auch so gaaar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...bis auf alle relevanten Bauteile bereinigen? Wie soll ich das machen, wenn ich es dann nicht abspeichern kann?! Ich habe jetzt erstmal die Datei kopiert und umbenannt, leider das gleiche (ach, kopieren geht übrigens auch nicht, sonst hätte ich den wichtigen Teil in eine neue Datei kopiert). Hm, ich glaub ich bräuchte dann auch noch Hilfe zum hochladen - dwgs scheinen da nicht erlaubt zu sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
lea-martha Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah Trick 17 Das ganze hat sich aber gerade unverhofft gelöst! Die Datei, die ich im Explorer kopiert hatte, habe ich ja auch nochmal geöffnet, und da ich meine Änderungen der Originaldatei ja nicht speichern konnte, war diese noch auf einem älteren Stand. Und zwar war dieser "komische blaue Strich" an eine der Fassaden gebunden, die ich in der Originaldatei gelöscht hatte (Strich blieb aber). In der Kopie war diese Fassade aber noch da. Und als ich die markiert habe, bekam sie plötzlich rote Anfasser und wenn man da mit der Maus drauf geht, kann man anwählen "Raster bearbeiten beenden"! In meiner Originaldatei habe ich also ungefähr tausend (nein, ich übertreibe) Schritte rückgängig gemacht, bis die Fassade wieder da war. Daraufhin bekam ich auch wieder die Möglichkeit, die Rasterbearbeitung zu beenden! Puh, aber blöde trotzdem irgendwie. Man sollte meinen, dass ein Bearbeitungsmodus beendet wird, wenn man das betreffende Objekt löscht... aber naja. Ich kann wieder weiter arbeiten! Danke trotzdem für die Bereischaft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xifaki Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2004 Win 7, 64 Bit, AutoCAD Architecture ACA 2014 2015, Revit 2014
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lea-martha
Hallo zusammen, auch wenn die Frage schon älter ist, hatte ich seit Langem mal wieder dieses Problem. Ich konnte die Direktbearbeitung nicht schließen, konnte weder speichern noch speichern unter machen. Und falls jemanden von Euch auch immer mal wieder diesen Direktbearbeitungsmodus nicht verlassen kann hier die Lösung. Einfach den Befehl: AecExitEditInView in die Befehlszeile einfgeben und die Direktbearbeitung wird geschlossen. VG Doreen [Diese Nachricht wurde von xifaki am 12. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xifaki am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
