Thema: Multifunktionsleiste eingefroren (2698 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad Architecture 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Habe ein Problem mit meiner Multifunktionsleiste in ACA 2011: Jedesmal wenn ich einen Mehrzeiligen Text bearbeite und die Bearbeitung abschließe(sprich speichern und schließen des Bearbeitungsfensters)friert die Multifunktionsleiste ein(siehe Bild im Anhang), das ist betrifft sämtliche Registerkarten. Ich kann sie somit nicht mehr nutzen, bis ich ACA schließe und neu starte. Bitte um Hilfe! LG Christoph! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Also es ist schon richtig, dass die Leiste eingefroren ist. Nur der Reiter "Texteditor" ist zugänglich während des Text-bearbeitens. Der Reiter scheint bei dir erst gar nicht zu erscheinen. Sobald der Text nicht mehr bearbeitet wird, sollten alle übrigen Leisten wieder zugänglich sein. Das scheint wohl bei dir auch nicht der Fall zu sein. Oder? Schätzungsweise ist es ein Fehler in der CUIX, deines Profils oder nur deines Arbeitsbereiches. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Naja, der Werkzeugkasten sollte bei eingefrorenem Ribbon trotzdem kommen... Aber egal, ich hatte den Fall schon einmal und jetzt auch die Lösung in der untersten ACA-Schublade wiedergefunden. Es liegt daran, dass sowohl ACA.CUIx als auch ACAD.CUIx geladen sind und somit doppelte Elemente wie die kontextabhängigen Ribbon-Register vorhanden sind. Wenn du die ACAD.CUIx entlädst, sollte das Problem behoben sein. ->Link ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
