  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit Openlight 2010
Autor Thema:  Problem mit Openlight 2010 (1003 mal gelesen)
Kovi
Sehen Sie sich das Profil von Kovi an!   Senden Sie eine Private Message an Kovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kovi
AutoCAD Architecture ACA 2010/ Open Light 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit Openlight.
Autocad Architecture 2010
Ich habe die Fenster so eingestellt dass,ich sie als Rohbauöffnung zeichne, aber die Architekturlichte angezeigt wird.
Wenn ich aber 2 Pläne z.b. EG und OG als Referenz in einen Plan zusammenfüge, schreibt meist ein Geschoß Rohbauöffnung und das andere Architekturlichte, manchmal werden sie aber auch richtig dargestellt aber spätestens nachdem man es regeneriert Schreibt er Falsch.
Dazu ist noch zu sagen Fenster EG und Fenster OG sind verschiedene Fensterstile.
Wenn man dann den Referenzplan öffnet steht dort auch die Rohbauöffnung, nachdem man aber regeneriert wird wieder die Architekturlichte angezeigt.
Hab das ganze auchschon mit ner Standardvorlage und Standardfenster probiert, aber sobald man eine Putzstärke oder Anschlagsbreite eingibt, tritt der selbe Fehler auf.
Bitte um Hilfe
mfg.
Kovi
[Diese Nachricht wurde von Kovi am 22. Mrz. 2011 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Open Light macht leider immer ein paar kleine Problemchen.
Kannst du mal die zwei Zeichnungen auf das wesentliche reduzieren und dann als zip hier hereinstellen?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Kovi
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GloritTestprojekt29.03.2011.zip
Im Anhang befidnet sich ein Zip-File mit dem Testprojekt das ich erstellt hab mit 3 DWGs ein EG und ein OG die ich dann in die Referenzzusammenstellung als referenz zusammengefügt habe und dort ensteht der Darsstellungsfehler.
Hab schon überlegt Muigg open zu installieren nur bei uns in der Firma etwas problematisch.
mfg.
