| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2011 Plot 3D Blockobjekte im Shade Modus Konzeptionell pixelig Auflösung (1844 mal gelesen)
sleepi79 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2011 AutoCAD2011 Win7 & WinXP
erstellt am: 06. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte im 2011er gucken was sich bei den Schattierungsplots getan hat. Nun bekomme ich die Plots nur pixelig in die Voransicht obwohl ich alle erdenklichen Qualitätsparamter nach oben geschraubt habe. Zuerst dachte ich es liegt am DWF oder PDF Durcker in AutoCAD. Aber auch beim Plotten mit dem HP Treiber T1100 hatte ich das gleiche Ergebniss. Ich konnte diesbezüglich im Forum nichts finden. Bitte auch den Scrennshot diesbezüglich zu beachten. Vielen Dank für eure Hilfe. LG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 06. Mrz. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi79
Ja, in der Voransicht sind schattierte Plots bei mir auch pixelig, aber wenn ich tatsächlich plotte, ist die Qualität wie eingestellt (DWF, PDF oder direkt zum Plotter). Ist doch Ok, wenn die Voransicht nicht in so hoher Auflösung gerechnet wird - oder? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist natürlich klug obwohl es schon so ziemlich lange dauert. Jedoch ist mein Plotfile wenn ich es mit viewcomp aufmache leer. Dateigröße ist aber über 3mb ... also drinnen ist was Sie haben recht - das PDF im Ausdruck funktioniert ! Haben Sie Erfahrung mit der Darstellung von verdeckten Linien in diesen Fällen und das alle 2D Objekte (Xref, Architektur, ...) in den Vordergrund stehen ... über den Solids ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
