Thema: Text Darstellung (2681 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist bei mir die Beschriftung der Fenster und Türen momentan etwas unterschiedlich stark. Ich hatte sowas ähnliches schon mal bei Texten. Über den Befehl Dansicht und die Option Punkte krieg ich die gewünschte Darstellung nicht. Hätte gerne dass alle Beschriftungstexte gleich angezeigt werden.(und nicht "fett" und "normal Text") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Shilbalam Mitglied Architect
Beiträge: 38 Registriert: 24.02.2011 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oft ist die Textdarstellung auch in der gleichen Wand und der selben Türgröße unterschiedlich... [Diese Nachricht wurde von Virsing am 01. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Virsing am 01. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Ist das beim auch beim Ausdruck? Mir kommt es so vor als wäre das "nur" ein Anzeigefehler. Wenn ich hineinscrolle sehen beide Blöcke gleich dick aus. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja leider ist es auch beim Ausdruck! (Auch bei PDF-Druck) Wenns nur am Bildschirm so wäre könnte ich damit leben, aber am Planausdruck sieht das nicht sehr professionell aus... Es kommt auch vor das die Beschriftung erst "dick" wird wenn ich die Türe innerhalb der Wand spiegel. Beim Zurückspiegeln wird die Beschriftung dann wieder "normal".... Gibt es über DANSICHT noch andere Einstellungen die helfen könnten eine einheitliche Beschriftung zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gestern auch noch mal mit einem anderen PDF Tool gedruckt da hat es leider auch nicht funktioniert. Der Papierausdruck am Plotter ist ebenfalls nicht mit gleichen Tür-Beschriftungen...Kann ich bei den Open Light Tool irgendwelche Einstellungen vornehmen? [Diese Nachricht wurde von Virsing am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs jetzt nochmal in einer neue Datei probiert. Anscheinend ist es entscheidend auf welche Seite die Tür aufgeht??? Siehe Bild im Anhang. [Diese Nachricht wurde von Virsing am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Moin, ich hab da mal ne janz dumme halb-offtopic-Frage Was muß ICH tun, damit ich bei der hochgeladenen dwg auch nur einen einzigen Text angezeigt bekomme? Ich seh da keinen (in Zahlen: 0) Text(e) drin. Ist das alles OpenLight? Brauch ich da nen Enabler für? Bevor wer fragt: ja, ich hab's sogar mit nem ACA versucht, nicht nur mit c3d ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Danke Markus, dann brauch ich nicht weiter grübeln. Aber ich hoffe doch sehr, dass alle OpenLight-user, wissen, dass *wir* noch nicht einmal sehen können, dass da Texte verborgen sein könnten. Ich hab keine Meldung, keine Proxys, nichts (die Türen selber sind ja wenigstens noch ordnungsgemäße Proxys gewesen bis zu meinem aectoautocad-Versuch ) Naja, war nur mal so am Rande, viel Erfolg noch bei der Lösung ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Zitat: Original erstellt von Virsing: Anbei nochmal der Screenshot. Die Bilddatei wurde leider nicht hoch geladen.[Diese Nachricht wurde von Virsing am 03. Mrz. 2011 editiert.]
Bitte keine UMLAUTE und SONDERZEICHEN im Dateinamen!!!!! Dann klappt es auch! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2011 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 06. Mrz. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo, ich meinte auch den Shilbalam Ich habe vor kurzem so einen Supportfall gehabt. Da wurde irgendein Tool "Openlight" oder so ähnlich installiert. Da trat das gleiche Problem auf. Ist aber offenbar nur dann der Fall, wenn die Beschriftung auf eine bestimmte Seite zeigt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 06. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hmm, machen wir das jetzt mit den Fähnchen oder sollten wir unseren Kunden einfach mal zuhören? Es ging schon die ganze Zeit um ACA mit OpenLight-Aufsatz und den damit erzeugten Türbeschriftungen in Abhängigkeit zur Aufschlagsrichtung. Soweit waren wir also schon Jetzt warten wir auf die Lösung (die imho vom OpenLight kommen muß). Kuchen? @Virsing Lothars Frage zum Textstil war nicht, welchen verwendest Du, sondern wird es besser, wenn Du einen anderen nimmst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
