Thema: Schnitt generieren / Fenster aus Fensterkatalof (2065 mal gelesen)
vivilike Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2009 Windows Vista / ACA 2010
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, nach dem ich einen Schnitt aus einer 3D Grundrisszeichnung generiert habe möchte ich diesen 2-Dimensionalen Schnitt bearbeiten. Dis funktioniert bei den Linien aber nicht bei der Schraffur. Diese passt sich nicht autom. den geänderten Geometrien an. Wie ist dies zu handhaben? Wie kann mann bei einem Fenster mit Sprossen aus dem Fensterkatalog die horizontale Anordnung (Höhe)der Sprosse verändern? Für eine Antwort bedanke ich mich im voraus. Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winston Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Hallo vivilike, hmmm... mit dem Kontextmenübefehl "Materialumgrenzung" > "Hinzufügen" des Schnitts kannst Du Löcher in die Schraffur schneiden. Ergänzen kannst Du die Schraffur während der Schnitt-Bearbeitung mit dem Schraffur-Befehl. Du kannst den Schnitt natürlich auch ganz einfach auflösen und dann völlig frei bearbeiten. Aber eigentlich sollte das Modell ja zumindest von der Geometrie her stimmen und der Schnitt korrekt abgekoppelt werden, oder? Bei Sprossenblöcken wüsste ich nicht wie es geht. Aber wenn Du statt Sprossenblöcken einen Benutzerspezifischen Block verwendest, bist Du in der Definition ganz frei. ------------------ Gruß winston Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winston, die Möglichkeiten mit der Schnittbearbeitung habe ich schon getestet. Funktioniert auch. Danke Was ist aber mit den benutzerspezifischen Blöcken. Kannstdu hier noch ein bischen ins Detail gehen? Gruss Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Hallo vivilike, ich meine, Du könntest z.B. zunächst einen AutoCAD-Block erstellen, der die Sprossen darstellt. Wenn Du dann im Fensterstil bei der gewünschten Darstellung auf der Registerkarte "Sprossen" die Sprossenblöcke deaktivierst und statt dessen auf der Registerkarte "Weitere" den neuen Block als Benutzerspezifischen Block hinzufügst, hast Du alles, was Du brauchst... Wenn Du mehrere Fenstergrößen verwendest, solltest Du die horizontalen und vertikalen Sprossenelemente als separate Blöcke erstellen, dann kannst Du ohne unerwünschte Verzerrungen "einpassen". Daß das Glas im Bereich der Sprossen auf diese Weise nicht ausgeschnitten wird, würde mich nicht stören... ------------------ Gruß winston Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
