  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rechnerleistung zu schwach um weiter zu arbeiten, brauche Hilfe
Autor Thema:  Rechnerleistung zu schwach um weiter zu arbeiten, brauche Hilfe (1267 mal gelesen)
Sqoops87
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Sqoops87 an!   Senden Sie eine Private Message an Sqoops87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sqoops87
Programm:
Inventor Professional 2010<P>System:
Intel Core 2Dou 2,66GHz
ATI Radeon HD 4350
2Gb Ram<P>Betriebssytem:
Windows Xp Sp2
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mein alter Rechner war zu schwach um im Realistischem Modus mit
AutoCad Architecture 2011 zu arbeiten. Nun habe ich mir einen
neuen besorgt, aber das Problem ist das selbe.
Wenn ich z.b. im Realistischem Modus meine Texturen für meine Wände
anbringen will, braucht mein Rechner ewig (ca. 2min) um die
Ansicht zu drehen um weiter zu arbeiten.
Mein Haus besteht aus 2 Stockwerken und dem Dach, es wurden
ca. 50 Objekte (Schrank, Bett, Waschbecken, usw) darin platziert.
Laut der Systemvoraussetzungen für AutoCad Architecture 2011 64bit,
sollte der neue Rechner eigentlich föllig ausreichen...
aber so kann ich einfach nicht arbeiten.
Komponenten des neuen Rechners:
Betriebssystem
Windows 7 64bit
Mainboard:
Gigabyte H55M-S2M
Prozessor:
Intel Core i5 560
Arbeitsspeicher:
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz
Grafikkarte:
ATI HD 5570 1024MB
Hab mir nun eine neue Grafikkarte zum testen schicken lassen,
diese trifft wohl heute mittage ein.
Es handelt sich hierbei um eine NVIDIA Quadro 600.
Treiber der einzelnen Komponente sind auf dem neusten Stand.
ACA 2011 und Windows 7 ist mit den neusten Updates versehen.
Gibt es eine Möglichkeit das ACA flüssiger läuft?
Also z.b. die Detailstufen herrunterstellen um wenigstens weiter zu arbeiten?
Danke für die zeit die Ihr euch genommen habt.
Lg Matthias
[Diese Nachricht wurde von Sqoops87 am 25. Feb. 2011 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sqoops87 10 Unities + Antwort hilfreich
4G Arbeitsspeicher sind ja nu nicht der Hit,
da würde ich mal aufrüsten.
Gruß Stefan
Sqoops87
Industriemechaniker
Programm:
ATI Radeon HD 4350
Windows Xp Sp2
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das hab ich leider vergessen mit anzugeben.
Zu der neuen Grafikkarte kommen noch 2x 4gb ram dazu.
Lg Matthias
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sqoops87 10 Unities + Antwort hilfreich
also Arbeitsspeicher alleine macht auch keine Geschwindigkeit.
Ich würde mal zunächst überprüfen, ob die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.
Unten in der Statusleiste siehst Du einen kleinen Chip (IC) Symbol. Wenn das gelb
"leuchtet" dann ist Hardwarebeschleunigung aktiviert.
Auch bei der von Dir genannten Karte müsste die Kiste wesentlich schneller laufen.
Kommt natürlich draufan, wie groß Deine Zeichnung ist.
Dann schaust Du auf folgende Webseite:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618
Dort kannst Du Dir den für AutoCAD Architecture zertifizierten Treiber runterladen.
Ggf. könnte man noch an den Qualitätseinstellungen des realistischen Moduses feilen.
Aber aktualisiere zunächst mal Deinen Treiber!
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
