  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Text auf Linie verschieben
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Text auf Linie verschieben (1329 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
folgendes Lisp habe ich bei meiner Suche gefunden:
(defun c:atxt (/ drag ss sl cnt xalign ent entlist oldx newx newlist vmin vmax)
  ;select only TEXT or MTEXT.
  (setq ss (ssget '((-4 . "<OR")(-4 . "<AND")(0 . "TEXT")(-4 . "AND>")(-4 . "<AND")(0 . "MTEXT")(-4 . "AND>")(-4 . "OR>")))
        sl (sslength ss)
        cnt 0)
(setq vmin (getvar "vsmin")
      vmax (getvar "vsmax"))
  (setq xy (getvar "OSMODE"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
(setq drag '(0)) ;;declare drag
(princ "\nPick a point to left align selected text to: ")
(while (/= (car drag) 3); ;loop until a point is picked
  (setq drag (grread T 4 2))
  (redraw)
  (grvecs (list 1
    (cadr drag) (list (car (cadr drag)) (cadr vmin))
    (cadr drag) (list (car (cadr drag)) (cadr vmax))
  (setq drag (grread T));;check drag at each loop
) ;; while
(setq xalign (cadr drag))
;move all the selected text to left justified location.
  (repeat sl
    (setq ent (ssname ss cnt)
          entlist (entget ent)
          oldx (assoc '10 entlist)
          newx (cons 10 (cons (car xalign) (cdr (cdr (assoc '10 entlist)))))
          newlist (subst newx oldx entlist))
    (entmod newlist)
    (setq cnt (1+ cnt))
  );repeat
(redraw)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (setvar "OSMODE" xy)
);defun
Dieses Lisp dient dazu, Text an einem angegebenen Punkt untereinander auszurichten.
Kann man dieses Lisp so bearbeiten/umschreiben, dass der Text nicht untereinander sondern nebeneinander ausgerichtet/angeordnet wird??
Oder nutzt jemand schon ein ähnliches Tool?
Ich hoffe ihr versteht, was ich mir wünsche. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
LG Claudia
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
du möchtest also  Texte horizontal in einer Reihe anordnen. Das geht mit TXT2MTXT. Texte wählen und dann den Mtext in die Breite ziehen. Die Y-Position musst du dann händisch nachschieben.
Nachteil: Mtexte müssen zuvor in Textobjekte umgewandelt werden.
Lothar
