Thema: adt 2006 auf vista (847 mal gelesen)
cad Paul Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.01.2011 adt 2004 win. - vista
erstellt am: 22. Jan. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 23. Jan. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad Paul
Freigegeben war ADT 2006 für Vista nie, aber versuch es so: - Als User mit administrativen Rechten anmelden - UAC/Benutzerkontensteuerung bei Vista in der Systemsteurung herunterregeln (ggf. neu starten) - ADT DVD einlegen und Setup.exe aus dem Hauptverzeichnis starten. Wenn es Probleme gibt, kannst du hier präzise und ausreichend ausführlich über deine Vorgehensweise und entstandene Probleme berichten, um evt. weitere Hilfe zu erhalten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad Paul Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deinen beitrag habe adt 2006 jetzt auf meinem rechner. es läuft aber nur das reine autocad adt läuft nicht oder fährt nicht richtig hoch. es fehlen die adt werkzeugkästen und ikons mit dem hinweis acad cui. dateien können nicht geladen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad Paul
Zitat: Original erstellt von cad Paul: danke für deinen beitrag habe adt 2006 jetzt auf meinem rechner. es läuft aber nur das reine autocad adt läuft nicht oder fährt nicht richtig hoch.es fehlen die adt werkzeugkästen und ikonsersuche mal A mit dem hinweis acad cui. dateien können nicht geladen werden
Zitat: Wenn es Probleme gibt, kannst du hier präzise und ausreichend ausführlich über deine Vorgehensweise und entstandene Probleme berichten, um evt. weitere Hilfe zu erhalten.
Da sehe bei bei dir noch Optimierungspotential . Versuche ADT explizit über Rechtsklick auf die Verknüpfung "als Administrator" zu starten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad Paul Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant (w/m/d) Städtebauliche Planung und Entwicklung - Blue City | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
cad Paul Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
