  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ich möchte einen Schattenwurf konstruieren
Autor Thema:  Ich möchte einen Schattenwurf konstruieren (3425 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte einen Schattenwurf auf einer Fassade konstruieren - das Gebäude ist etwas koplizierter, daher dachte ich daran, dass Modell zu benutzen.
Ich brauche einfach nur die Schattenline, die man standardmässig zeichnet: also 45° von links und 45° von oben. Wie kann ich das doch gleich noch mal erzeugen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heinz,
den Schatten als Geometrie zu erzeugen geht meines Wissens im ACA allein nicht. Wenn ich mich recht erinnere gibt (oder gab) es in der DACH-Erweiterung einen entsprechenden Befehl, ober ohne die wird es imho eng ...
Alternativ kannst du - je nachdem was konkret erzeugt werden soll - aber auf der Rendern-Registerkarte der Multifunktionsleiste das Sonnenlicht aktivieren und dann einen vollständigen Schatten einschalten (so die Grafikkarte das denn unterstützt). Dann sollte man bei 3D-Modellen (also nicht in der Draufsicht, denn da macht das ACA ja nicht so viel in 3D) auch einen Schatten sehen. Vielleicht hilft das ja weiter ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Torsten,
Ja die DACH-Erweiterungen ... Es wäre ja schön, wenn man die mal einfach so erwerben könnte ... Oder wenn Autodesk endlich deren internationale Version der 2010 (nie benutzt, weil 2010 nicht ausgereift war) auf 2011 umschrieben - wobei dann ja natürlich auch schon wieder auf 2012 umgestiegen werden muss ...
Aber ich habe es dann doch tatsächlich geschafft, einen Schatten zu rendern, der mir immerhin die Möglichkeit gab, darauf aufbauend einen auf die Fassade zu "malen". Musste halt nachdenken, weil es keinen Knopf für den 45°-Schatten gibt.
Besten Dank!
Beste Grüsse
Heinz Mende
George Bernard Shaw
