Thema: ADT 2007 auf Win 7 Rechner mit kleinem Hindernis (1690 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jan. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier noch ein Problem was heute beim konfigurieren aufgetreten ist. (Siehe Anhang) Ich habe die Plotter und Drucker eingerichtet und noch die Sicherungsdateien wie bei ACA2010 mit einem anderen Pfad angegeben bei Optionen unter Dateien. (Rechner Win 7 Pro 64 Bit) Gewisse Pfade gehen in dem Haupt Ordner "MK_Support Ordner" und haben dort ihre gewissen Unterordner wie Sicherungen, Plotter, Plotstile, etc... (nicht die ADT.cui/ACA.cui oder sonstige wichtigen Dateien) Jetzt wenn ich "pp" für Drucken oder "o" für Optionen eingebe (was vorher schon immer reibungslos ging) kommt immer einmalig das Fenster mit der Meldung wie im Anhang ersichtlich. Es kommt nur beim erstmaligen starten derer Tastaturkürzel dann nicht mehr. Wie bekomme ich die Meldung weg und woher kommt die auf einmal? Gruß Snuppel |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jan. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Snuppel, im Betreff steht 2007 und im Text 2010? Wie auch immer, ich meine, dass die Meldung kommt, wenn die Verknüpfung (der Pfad dazu steht in der Fehlermeldung) nicht mehr auf den Assistenten im Programme-Ordner verweist. Ich würde also mal die Eigenschaften dieser Verknüpfung prüfen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke erst mal für die schnelle Antwort. Ähm aber stimmt doch so im Betreff mit ADT2007 und im Text verweise ich nur auf ACA2010 zwecks Dateipfade.....also sollte eigentlich nicht verwirren. Hm, aber das habe ich ja schon geprüft und mir ist nichts aufgefallen. Würde ich das durch eine Reparatur wegbekommen oder zerstöre ich mir dadurch evetuell nur noch mehr? Gruß
erstellt am: 09. Jan. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, denn bei mir lag es bisher immer daran. Wie auch immer, du verwendest also 2007 und 2010 parallel auf einem 64Bit Win 7? Wenn du die Verknüpfung im Explorerr doppelklickst startet aber schon der Assisstent? In dem Fall würde ich nach heftigem Glaskugelreiben vermuten, dass die Fehlermeldung in 2007 erscheint und dies daran liegt, dass in der Verknüpfung der Assistent vom 2010 eingetragen ist. In dem Fall würde ein 32bit 2007 versuchen auf einen 64bit-Assistenten zuzugreifen und vielleicht liegt dort das Problem. Sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, eine Antwort habe ich leider nicht auf deine Frage, aber eine Frage! :-) Wie hast dus geschafft ACA2007 auf nem Win7-64 zu installieren? Bzw. bekommt man das auch mit einer 2008er Version hin? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dirk, das ist eigentlich ganz einfach. Bevor du startetest, einfach Rechtsklick auf die Setup.exe, dann Eigenschaften und den Reiter Kompatiblitätsmodus mit Windows Xp (Service Pack 2 oder 3) auswählen. Dann noch unten bei "Programm als Admin ausführen" ein Haken setzen. Jetzt kannst die exe ganz einfach Starten und ADT2007 oder neuer ist installierbar. Zu meiner alten Frage und Torstens Antwort. Muss ich leider noch passen. Unser Projekt hat momentan Vorrang. Melde mich ob es geklappt hat sobald ich wieder Luft habe und es testen konnte.
