| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dringendes Problem mit dem Layout-Bereich / Maßstab (1815 mal gelesen)
Veriii85 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.12.2010 AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 30. Dez. 2010 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein dringendes Problem mit dem Layout-Bereich, bzw. dem Maßstab. Selbst wenn ich den Maßstab auf 1:1 stelle, ist meine Zeichnung so winzig, dass man sie kaum sieht. Ich habe schon geprüft, dass die Einheit Meter ist und auch im Seiteneinrichtungs-Manager ist der Maßstab 1:1 mit der Einheit mm, ich hatte es auch mit 1:1000 versucht, wie ich es in der Uni gelernt habe, aber irgendwie passiert da keine Änderung. An den Pcs in der Uni hat das alles super geklappt, aber an meinem zuhause funktioniert das einfach nicht und die Zeichnung verschwindet Hatte es auch mit dieser Zoom-Grenze versucht, aber da zoomt er nicht so weit raus und ich sehe auch nichts, was noch irgendwo sein könnte... Kann mir vielleicht jemand helfen?? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veriii85
Hi und Herzlich Willkommen, also, versuchen wir erst mal deinem Zoom Grenzen nahe zu kommen: Wenn du strg+a machst, wählt er alle Objekte aus, und wenn du die Anzahl der Griffe hoch genug gesetzt hast, sollte er bei allen Layer an auch etwas am Rand finden. Nun zu deiner Zeichnung. Du hast im Maßstab 1:1 gezeichnet? Welche Einheiten im Modell? Meter? Wenn du jetzt z.b. in Metern gezeichnet hast, 1:1, und im Layout MM hast, du jetzt z.b. den Maßstab 1:100 drucken willst, dann legst du dein Ansichtsfenster mit 1000:100=10 wobei du in den Eigenschaften des Ansichtsfensters den Benutzerspezifischen Faktor auf 10 stellst. (Bei 1:50 ist es 20 weil 1000:50=20) HTH ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veriii85 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn ich Zoo, Grenzen anklicke, dann erscheint nur meine Zeichnung, also sie wird nicht klein und wenn ich strg+a drücke, dann wird auch nur das ausgewählt...also ist nichts am Rand, denke ich. Ich habe in meiner Zeichnung die Einheit Meter benutzt. Also ist das doch in 1:1 gezeichnet, oder? Aber wenn ich dann im Layout-Bereich Als Maßstab 1:1 unten rechts (eigentlich will ich 1:1000) anklicke, dann wird meine Zeichnung schon so winzig, dass man sie fast nicht mehr sieht. Im Seiteneinrichungsmanager hab ich schon alles Mögliche eingetragen, 1, 10, 100, 1000, aber die Zeichnung ist dann trotzdem so winzig, dass sie fast weg ist...was mache ich nur falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veriii85
Veriii85 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veriii85
Ich jetzt persönlich weniger, bin nicht so der Checker vor dem Herrn was den ganzen Maßstabskrempel abgeht, aber ein Benutzerspezifischer Faktor von 10000 in Deinem Ansichtsfenster sieht doch sooo schlecht gar nicht aus. Oder halt in der Seiteneinrichtung vorher auf 1:1 und dann benutzer. Faktor auf 10. Du stolperst grad imho einfach über die verschiedenen Werte, die sich gegenseitig beinflussen. >> hier << mal eine Leseempfehlung, bitte auch die Dateianhänge der einzelen Beiträge beachten. Außerdem (fiel mir auf die Schnelle auf): AF nicht auf Layer "Häuser" oder "Straßen" legen, sonder auf eigene layer Du hast im Layout 1 mehrere AF, die sich teilweise verdecken -> aufräumen Sonderzeichen nach Möglichkeit überall in ACAD vermeiden, auch in Layernamen -> "Haeuser" und "Strasse" wäre besser.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
